[Aide TK] Under a Killing Moon
Aha...
C : c'est le répertoire de ton disque principal. Tu dois changer de cible pour aller sur ton lecteur de disque (regarde sa lettre sous 98).
Tu tapes alors la lettre qui désigne ton lecteur de disque suivi sans espace de ":" et de la touche entrée...
C\>D:[entrée]
où C\> est ton invite de commande, D la lettre représentant ton lecteur de disque.
Tu devrais alors trouver une nouvelle invite de commande : D\>
Tape alors
D\>install (en mettant le disque d'intallation dans ton lecteur...)
brookszowic
Tu demarres ton PC avec le CD de windows dans le lecteur. tu choisis l'option de demarrer avec le disque.
Là tu tombes sur le dos.
tu tapes D: (si tu n'as qu'un seul disque dur non paritionné)
puis ensuite install (je suppose)
sinon dir *.exe ou dir *.bat pour trouver les executables
mado66
landeau lune j'ai fais ce que tu dis mon lecteur est E je tappe E et ce c;;;;;; de dos me dit spécification de lecteur non valide :irre: je vais laisser tomber car ça fait 2 jours que je suis dessus vtraiement à ce taper la :kopfwand: merci à vous tous
Raconte-moi un peu ta configuration : comment s'appellent tes disques et qu'est-ce qu'ils représentent... Genre C : disque Dur, D partition etc... Je peux essayer de t'aider, si tu ne t'impatiente pas trop...
mado66
trés gentil à toi de vouloir m'aider
C: disque dur
E:lecteur
F:graveur
comme c'est un 98 je connais pas bien pour voir les autres choses je me le suit acheté d'ocasion pour jouer.
par contre mon xp je le connais bien j'ai toujours réussi à installer des vieux jeux dessus en faisant explorer sur le lecteur et en passant par le dos pour installer le jeu mais là je t'avoue j'en perd mon latin :irre:
Je vais te demander de faire quelque chose de périlleux... Enfin c'est périlleux si tu modifies quelque chose dans ces fichiers, mais ça ne l'est pas si tu ne modifies rien. A la racine de ton disque dur, sous window 98, tu dois avoir deux fichiers :
Autoexec.bat
et
Config.sys
Il va falloir que tu les ouvres, sous notepad ou le bloc-note de windows (le traitement de texte qui permet de lire les fichiers .txt), et que tu me dises très exactement ce que tu lis dessus, sans rien modifier (Tu peux faire un copier coller vers un fichier de traitement de texte par exemple, ou directement ici) Mais surtout pas de COUPER-coller, parce que tu perdrais toutes tes données de configuration. Et quoique tu fasses, lorsque tu fermeras ces deux fichiers, NE SAUVEGARDE PAS les modifications que tu pourrais y avoir apporté.
Ca va aller ?
mado66
pour autoexec.bat
c:\> SET PATH=C:\WINDOWS;C:WINDOWS\COMMAND;C:\PROGRA"1\PANDAS"1\PANDAT"1;c:\WINDOWS ;\COMMAND;C:\PROGRA"1\PANDAS"1\PANDAT"1;C:\WINDOWS;C:WINDOS\COMMAND
C:\>mode con codepage prepare =( (850) c:\windows\command\ega.cpi)
mode fonction préparation page de code terminée
c:\>mode con codepage select=850
mode fonction selection page de code terminée
c:\> keyb fr,,c:\windows\command\keyboard.sys
c:\>
j'ai tout recopier quel charabia pour moi :kopfwand: ne te prends pas la tête je vais le revendre en expliquand que je n'ai pas réussi à l'installer merci landeau lune tu es génial
brookszowic
je persiste à dire que la solution du boot avec le cd de win98 est la meilleure solution.
si tu n'as pas ce disque mais que tu as un lecteur de disquette, tu as des images à copier icic : http://www.bootdisk.com/
Londeau, il manque la ligne qui concerne le cdrom mais il faudra en plus le fichier à copier à la racine.
Edit : j'ai trouvé ça : http://support.microsoft.com/kb/167069/fr
Et pour le config.sys ?
Ca ne me prend pas la tête, ne t'en fais pas... Il faut juste que je récupère la bonne ligne de commande à ajouter dans le config.sys et dans l'autoexec.bat pour que ton lecteur de disque soit défini sous msdos... Ce serait dommage que tu revendes ce jeu alors qu'il est tout à fait possible de le faire fonctionner...
Sinon, sous XP une possibilité imparable, Dosbox : j'ai fait fonctionner tous les Tex Murphy grâce à elle sur ma config récente sans grosse prise de tête.
mado66
justement j'allais te poser la question de dosbox est ce facile pour l'utiliser?en tout cas je vais me pencher dessus des demain merci
mado66
excuses moi landeau encore une question il faut D-FEND avec dos box? stp merci
http://www.planete-aventure.net/forums/ ... php?t=3037
mado66 a écrit :excuses moi landeau encore une question il faut D-FEND avec dos box? stp merci
Ce n'est pas une obligation : moi je la fait fonctionner sans, mais parce que je suis une vieille de la vieille, vois-tu, et que j'ai bien connu MsDos...
Sinon, en cas de désespoir absolu, voici ce lien, posté par Yonah sur un tout autre topic:
http://www.atlantisamerzoneetcie.com/je ... dosbox.php
    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 36 invités
