[Old/FR] Lighthouse - The Dark Being (PC/Mac)
Nicouse
Re: [Oldies/FR] Lighthouse - The Dark Being (PC/Mac)
Bonjour LNP :)
De mémoire il est impossible d'utiliser les sauvegardes unitairement (je sais je le propose sur mon site mais c'est artificiel en fait...): il me semble me souvenir qu'il est nécessaire d'avoir un fichier qui liste l'ensemble des sauvegardes dans le répertoire du jeu. C'est ce fichier que vient consulter le jeu et pas les fichiers de sauvegarde eux-même.
D'un côté on a donc un fichier par sauvegarde de forme LiteSG.###, ### étant compris entre 000 et 019.
De l'autre côté on a un fichier LiteSG.CAT qui catalogue les sauvegardes et permet de les afficher dans le menu de chargement. Je ne me souviens pas être parvenu à modifier ce fichier LiteSG.CAT, pourtant j'ai probablement essayé à l'époque.
Donc au final il faut utiliser des lots, des packs de sauvegardes qui sont associés au fichier LiteSG.CAT correspondant.
Ce type de système existe sur nombre de jeux d'aventure ou d'autres aussi: un fichier principal qui liste les vrais fichiers de sauvegardes. Et comme ici bien souvent ce fichier principal ne peut pas être édité (du moins pas à travers le bloc-notes ou équivalent). En tout cas il me semble avoir rencontré ce système-ci en particulier sur d'autres titres SIERRA de l'époque type Leisure Suit Larry 7 par exemple.
Ah bon ... mais c'est bien compliqué je trouve.
Merci, je vais essayer.
Threepwang
Salut à tous ;
Je suis en train de faire une adaptation française de la mise à jour du jeu.
Texte et image. Il y à environ 40 images, pas mal de texte supplémentaire
avec des fins alternatives ajoutées et un menu d'aide pour le joueur coincé.
J'ajoute que tous les correctifs sont inclus !
C'est pas mal de boulot tout de même.
J'ai bien avancé, mais si quelqu'un connaissant le jeu
à envie de me donner un coup de pouce. Je suis preneur :)
C'est juste pour m'aider à traduire du texte en anglais.
Exemple pour le menu aide:
"If you didn't kill the hawks, and the Birdman has your throttle, you have one last chance to get it from him here. Use your RC unit to stop him! Be quick or he will have time to get away!"
"Use the crank mounted on the wooden post on the platform to turn you around. Spin it 360 degrees, and the train will turn 90 degrees. Use your compass to orient yourself. Make a map with the roundtable at it's center. It will help you navigate the tunnels."
Oui je sais ce que tu penses en lisant mon message... Et tu as raison, je suis un vilain fainéant :D
La solution complète du jeu est ici :
http://www.jeuxvideo.com/wikis-soluce-a ... ing/346737
Threepwang
Re: [Old/FR] Lighthouse - The Dark Being (PC/Mac)
Heureux possesseur de Lighthouse: The Dark Being en français, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, regarde dans ton jeu le fichier nommé VERSION. Ouvre-le avec ton bloc-notes ou un autre éditeur de texte et dis-moi si tu as la version 1.1. Si oui, je recherche ce numéro de version désespérément. Bien à toi pour ton aide, fan de Sierra.
Aventurier émérite
Aventurier émérite
Salut, je regarde et je te dis ça
Edit: j'ai bien la version 1.1 en boîte
Bonjour Melodieux,
Merci de m'avoir répondu aussi vite et, qui plus est, positivement :)
Pourrais-tu m'envoyer ton jeu par MP via le cloud de ton choix ?
Comme tu peux le constater dans mon index, il est indiqué comme manquant :
https://github.com/Thpwg/AGI-SCI-index
Bien à toi =)
Threepwang
Melodieux a écrit : ↑10 août 2026, 08:33 Salut, je regarde et je te dis ça
Bonjour Melodieux,
Bien à toi =)
