[Jouons Ensemble #1] RoonSehv Neterra (soucis technique)
Re: [Jouons Ensemble #1] : Roonshev: Neterra (soucis techniq
Ce n'est pas un grand souci, mais je ne peux non plus faire des "Captures d'écran" du jeu! J'ai aussi le " carré noir".
Pour ma part j'ai "Gadwin Printscreen Pro " ( gratuit) et j'ai aussi déjà constaté dans d'autres jeux que les captures ne se faisaient pas!
Mais je suppose que tu as peut-être aussi voulu " protéger" un peu ton jeu et pour voir les paysages, on n'a qu'à y aller! :D ( surtout quand le jeu est gratuit! )
Simon_ASA
jouxjoux a écrit :Ce n'est pas un grand souci, mais je ne peux non plus faire des "Captures d'écran" du jeu! J'ai aussi le " carré noir".
Ben en fait Denis a répondu juste avant ton message (mais il y a eu un changement de page sur le forum) :
Prom361 a écrit : Une touche "secrète" a été mise en place, je crois qu'elle fonctionne seulement dans la v2 de RoonSehv
il s'agit de la touche "T"
elle prendra une capture d'écran HD qui se retrouvera dans le répertoire suivant:
C:\UDK\RoonSehv\UDKGame\Screenshots\Win32\
Akel
jouxjoux a écrit : j'ai aussi déjà constaté dans d'autres jeux que les captures ne se faisaient pas!( surtout quand le jeu est gratuit! )
Le plus simple reste la solution de Prom avec sa touche T.
Sinon Jouxjoux, il arrive parfois qu'une impression écran ne se fasse pas quand tu es en plein écran, dans le jeu.
Il faut sortir du jeu, sans l'éteindre, en appuyant sur la touche Windows (entre CTRL et ALT) pendant que tu joues. Ensuite tu cliques en dehors de la fenêtre du jeu et à se moment tu reviens dans l'environnement du bureau.
La fenêtre du jeu est toujours là, mais tu n'es plus dans le jeu.
A ce moment le raccourcis clavier [Impr écran] fonctionne normalement.
C'est moins bien que la touche T dans le jeu car il faut ensuite nettoyer un peu l'impression écran, puisque elle prendra tout ce qui est autour de la fenêtre de jeu. Mais ça fonctionne, sans logiciel, mais la def de l'image est moins bonne.
Merci je vais essayer avec la touche "T"! :)
je crois que c'est celle qui fonctionnait lors du "Test du jeu" ?
Bon chez moi ça ne fonctionne pas et je ne sais plus quelle version j'ai! J'avais gardé le jeu depuis la dernière fois et je l'avais hébergé sur mon disque dur externe!
Prom361
en effet, l'option était présent dans la BETA du jeu
je l'ai enlevé, puis remis
(il s'agit d'un simple lien a faire ou pas dans le programme)
Dans UDKGame il n'y a pas Screeshots
Prom361
as-tu pris une capture dans le jeu en utilisant la touche "T" ? cela fonctionne sur la v2 de RoonSehv (la version où tu peux choisir la langue)
Comme je l'ai écrit dans un autre post, j'ai le v2, dans les options il y a bien le choix des langues et dans la section "avancées", la luminosité, la vitesse de la souris, et les couleurs. Mais pas la moindre touche T, où se cache-t-elle ? ou elle fait partie des énigmes du jeux ? :dielaughing:
Prom361
ah oui, c'est vrai
alors normalement, tu dois pouvoir appuyer sur la touche "T" de ton clavier a n'importe quel moment du jeu
ainsi cela va faire une capture d'écran et la glisser dans le répertoire
si le répertoire n'existe pas, il sera créé automatiquement
Je le fais tout de suite, si je n'y arrive pas, j'abandonne (non, non, pas le jeux :) ) la capture d'écrans. Tant pis, ce n'est pas très important. Yaz le fera pour nous :applaus: Si je ne reviens pas sur le sujet c'est que ça n'a pas marché, sinon je dirais simplement : OK
OK :applaus: . ça marche j'en ai fait au moins 4 et c'est facile (ouais, quand on vous explique bien :dielaughing: ) Merci Prom361 je suis parée maintenant. Alors jouxjoux tu y es arrivé aussi ? car tu avais les mêmes difficultés que moi avec Gadwin (pro ou non). Par contre, j'ai aussi essayé comme nous disais Akel, une rectif en ce qui me concerne, avec w7, ce n'est pas la touche "windows" entre ctrl et alt qui fair sortir du jeux mais la touche Alt+tab. Mais je préfère utiliser le T de Prom361 ;)
reggio52
Merci Prom!
@ Bluetiane: Non, non, les screenshots c'est pour alimenter la fiche du jeu sur PA, pour illustrer l'interview que Maitrelikao et moi faisons, et pour écrire un "carnet de route" de notre galère à tous les participants ^^
Ca fera un petit souvenir sur le site ^^
Reggio je n'avais pas l'intention de te concurrencer :D mais ce que je voulais c'était maîtriser une fonction pour mon plaisir perso et pour "ma galerie perso :dielaughing: . J'aime bien comprendre et réussir et là je suis contente d'avoir réussi :nutty:
Prom361
ahah, n'abusez pas trop des captures... le format est en BMP grosse résolution ! du coup, vous allez vite remplir votre disque C:
ou bien il faut les convertir en JPG assez rapidement après
T'inquiète Prom361, pour le moment je m'amuse en attendant l'étape 2. Ensuite je les supprimerais et en fin de compte je ne garderai que celle qui me paraîtra la plus significative, la plus originale, la plus "Myst", pour accompagner la musique d'Olivier (donc 2 ou 3) :2thumbs:
