Bon, je crois avoir compris :
les cadrans je les compare à des horloges et j'ai ainsi trouvé, suivant les schémas, l'ordre de tes chiffres.
Je suis passé dans la salle suivante, je vais voir si j'ai compris le système :D
(j'adoooore ces téléportages, vivement que nos savants trouvent l'invention :nutty: quelle économie de déplacements :dielaughing: )
Certaines énigmes sont " tordues"! :/
pour vraiment comprendre certaines énigmes j'ai dû avoir l'aide de la solution.
Moi aussi j'aimerai pouvoir me déplacer en téléportation, à défaut de tapis volant, surtout pour les vacances! :D
ça serait beaucoup plus facile ... dans chaque main une petite valise et "hoppp ...." je suis déjà arrivée! :)
P.S. ... J'avais complètement " zappé" les " meilleurs énigmes" pour les PA d'or 2016! :(
bref ... je n'avais pas pu donner mon vote, malgré ça je pense que les énigmes de "Quern" sont souvent assez " insolites" et aussi assez difficiles pour donner un grand intérêt à ce jeu. :)
Mapicha
J'ai passé la nuit dans la cachette sous marine :^^: Trop beau :applaus:
Pour le retour, faut il faire le même trajet en sens inverse ?
@Bluetiane : Pense à ranger ta tasse de café :D Merci.
Il y aura beaucoup de manipulation à faire.... donc repartir d'une salle à l'autre!
je suppose que tu avais tiré le cordon pour ouvrir la porte de la salle D ? vu que tu étais dans la zone sous-marine.
Retour sur salle A .... et mettre le "cristal rouge" ... après de nouveau le cristal vert! ouf ... :wallbash:
Oh oui j'ai tiré la sonnette et la chevillette et splendide le décor de la salle, j'en suis restée toute ébahie :D . J'essaie cahin-caha, en m'inspirant des autres cadrans et si je ne réussis pas eh bien j'aurai recours à une aide :wallbash: . Mapicha, comment as-tu compris la manipulation des cadrans par rapport au schéma ?
Mapicha
Je tiens compte du point d'arrivée du rond et du point de départ .
Ex : Pour aller de A---->B
1er rond : tout droit, puis je monte = flèche verticale droite ,flèche horizontale haut
2ème rond : j'arrive tout droit , pour repartir tout droit = flèche horizontale droite , flèche horizontale gauche
3ème rond : flèche horizontale droite, flèche verticale bas
4ème rond : flèche verticale bas, flèche horizontale gauche ------>B
Attention, le schéma est inversé par rapport aux cadrans + quand il y a 2 possibilités de chemin , un seul est possible . Pour les portes C et E , l'angle des flèches est soit 90°, soit 180° cela limite les possibilités de chemin...
Dernière astuce : commencer à traduire le schéma/cadrans par l'arrivée , soit du point B vers le point A ...
Mapicha
Aprés une plongée nocturne de tout beauté suivie d'un voyage mystique en apesanteur :angel: , je suis actuellement dans un endroit beaucoup moins onirique : la machinerie basse....re-reprise de tête en perspective :wallbash:
Voilà la tasse, je l'avais oubliée, j'étais tellement bien installée en face de cette baie vitrée. Mais il fallait bien se décider à aller visiter les fonds marins avec ce bathyscaphe : super, merveilleux, le meilleur de Quern (pour le moment). J'en suis resté là :2thumbs:
J'ai oublié de remercier Mapicha pour ses explications sur l'interprétation des cadrans. C'est grâce à cela que j'ai pu arriver jusqu'à la cachette sous-marine (bon, ce n'était pas facile, facile du premier coup :wallbash: , mais j'avais au moins un bout du "fil d'ariane" :dielaughing: ). :god: :god:
Mapicha
Les fonds marins ne sont qu'un début Bluetiane ;) Par la suite , cela va être de plus en plus merveilleux :shocked: Je ne t'en dis pas plus sous peine de spoil :^^:
Contente que mes explications alambiquées aient pues t'aider :)
Je retourne sur ma console chiffrée (-3,-2....) dans la machinerie...cela fait moins rêver :pissed:
Depuis la cachette sous-marine j'ai avancé et j'ai apprécié le trajet avec ....l'esprit de Quern. J'ai aspergé la poudre bleue et la cinématique était merveilleuse.
Mais le réveil était douloureux car je me suis retrouvé devant un cristal vert, sur une machine qui devrait m'emmener vers le haut (car le pont est coupé et je ne peux pas retourner). Je ne sais plus comment faire, à quel moment j'ai oublié de faire quelque chose ? :help: un indice, j'ai peut être intérêt à reprendre la dernière sauvegarde, juste avant la poudre bleue non ? qu'en penses-tu ?
Mapicha
Non, tu n'as rien raté :
La machine est un lance-cristal vert ;) , tu dois appuyé sur une manette ou un bouton , faire descendre un plateau pour poser ton cristal vert "téléporteur" et l'envoyer plus haut ......>télé portage effectué :^^:
J'ai avancé sur la machinerie, récupéré 2 roues mais je ne comprends pas les nombres -3,-2,....
Je pense qu'ils permettent d'ouvrir la porte de la 2ème partie de la machine mais comment :???: :help:
Comme je suis juste derrière toi, à ce qui me semble, il n'y aurait que Jouxjoux (si elle est dans les parages ?) qui pourrait t'aider, et, par voie de conséquence, j'en profiterai ( :D )
Je n'arrive plus à " visualiser" l'endroit où tu es Mapicha! :/
Je dois dire que j'ai passé ces endroits entre l'histoire " bleue" et l'arrivée de nouveau un peu plus haut comme dans une " brume"! Ce n'était pas mon passage préféré!
Si c'est la machine où il y a 7 chiffres , il faut mettre 4 chiffres sur 7!
si c'est OK il y a une porte qui s'ouvre ....
j'ai -3/1/-1/-2 ... je ne sais pas si c'est juste ce que j'ai noté!
Après vous avoir suivi dans votre périple, je crois que je vais recommencer encore une fois ce jeu pour le découvrir une deuxième fois. :)
J'attendrai que la poussière est retombée derrière vous! :D
Mapicha
Oui, jouxjoux, je suis bien là ;)
Je viens de revoir cette partie "machinerie basse" a tête reposé, tes chiffres ne sont pas complètement bons, tout du moins les signes +/-...
Hier, je me suis pris la tête sur cette console :wallbash: . En fait, le mieux est de faire un dessin avec les différents cercles et ouvertures , le but étant de positionner les ouvertures des cercles , dans un premier temps sur le point I , puis sur le point II.
+1: je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre d'un quart, +2 = 1/2.....
-1: sens inverse ;)
Ce jeux est vraiment grandiose :applaus: :applaus: ...je pensais remonter à la surface, râté je redescends :D
