A lire avant de poster ! FAQ techniques - Niveau débutant
Re: Foire aux questions PC - niveau débutant
Cette carte graphique n'est pas ce qui se fait de plus puissant (elle est même assez décriée, car fait partie d'une vague récente de cartes graphiques Nvidia utilisant de vieux composants). Pour des jeux peu gourmands, en revanche, elle conviendra parfaitement.
Quant à ta question, maintenant ... euh, tu demandes si avoir une voiture dans son garage te permettra d'aller plus vite à pieds pour faire tes courses. Car, en réalité, la carte graphique est une chose, et la mémoire RAM en est une autre. Vérifie si ton ordinateur possède la quantité de mémoire RAM suffisante, tout simplement. Ta carte graphique, si c'est pour jouer aux derniers jeux d'action 3D, risque être un peu juste ... mais si c'est pour des jeux d'aventure, en général bien moins gourmands en ressources demandées, elle ne posera aucun problème particulier.
Il est d'ailleurs important d'avoir toujours une configuration supérieure au minimum requis (s'il y a beaucoup trop, on peut au pire ralentir la vitesse de calcul grâce à divers logiciels dédiés). Si tu as d'autres questions, n'hésite pas ^_^
perline
Pour ma part, le technicien qui a monté ma tour il y a un an m'a conseillé cette carte et depuis c'est vrai que tous les jeux que j'installe tournent à merveille...J'ai beaucoup de mémoire (1024 MB ram )mais je pense que la carte y est pour quelque chose aussi, et j'en suis vraiment très contente.
"deviens qui tu es"
pour regarder sur son PC ce qu'on a dessus, il faut aller (sous XP, Vista j'en sais rien) dans
démarrer>paramètres>panneau de configuration>(performance et maintenance>[celui-ci dépend si vous êtes en affichage classique ou pas])système ; on obtient alors ce menu ci :
sous l'onglet "général", je vous ai entouré la mémoire en rouge...
l'onglet entouré en jaune, "matériel", vous permet d'accéder à d'autres références, celles du gestionnaire de périphériques, où vous pouvez voir la carte graphique et tout ce qui peut vous être utile pour savoir si un jeu est compatible avec votre configuration.
Vous pouvez aussi passer par le gestionnaire direct X de votre os, et sortir un état de votre PC.
Awalie
AU SECOURS !!!! :(
Mon pc ne veux plus faire de sons sur le net ! :effrayé:
J'ai vérifié mes périphériques, mes branchements : rien !
Je peux lire des mp3, des cd ou dvd sur mon pc, mais dès que je vais sur le net pour jouer en réseau mon jeu est muet, quand je vais sur Daily motion ou You tube : muet !
Tout sur le net est muet !!! :( :( Casque ou pas casque, j'entend aucun son !
J'ai même réinstallé Adobe Flash player : rien à faire !
Je commence à me demander si ça ne vient pas du mumble que j'ai installé ou encore de l'internet explorer 8 que j'ai installé depuis peu également...
Ce que je sais c'est que du jour au lendemain j'avais plus rien alors que ça fonctionnait à merveille la veille :wallbash:
AU SECOURS !!!! HELP !!!! QUE PASSA ?!! Pis mon pc est pas vieux du tout, je l'ai acheté ya 2/3 mois maxi ! :shocked:
tiponch4
Un problème de driver peut être ??? :???:
Regarde donc sur ce site pour voir ceux à mettre à jour ou a réinstaller.
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Si tu faisais une restauration à une date où tu es sûre que tout fonctionnait bien ?
Un matin, j'ai allumé l'ordi, et l'écran ne s'allumait pas. J'ai dit "ça y est l'écran est HS" :/ et je suis allée chez le dépanneur. Il a fait une restauration à la veille, et depuis je n'ai pas eu d'autre problème d'écran .... Ouf !
Il est possible que ton navigateur ainsi que certains logiciels utilisant ta carte son se rabatte sur un mauvais périphérique pour jouer les sons. Dans ce cas, essaye ça :
- Menu Démarrer
- Exécuter
- Tape : regedit
- Valide
(Ca ouvre la fenêtre de la base de registre de Windows : attention, il ne faut pas fouiner n'importe où là-dedans. Mais lorsque tu sais ce que tu fais, il n'y a aucun problème.)
- Descend la chaîne de répertoires pour arriver au "dossier" suivant :
My Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SO FTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32
- Clique sur ce dossier dans la partie de gauche de la fenêtre pour que la partie droite de la fenêtre affiche les modifs de la base
- Clique droit dans cette partie de droite et dans le menu contextuel, fais :
"nouveau", puis "valeur chaîne".
Tape "wavemapper" (sans les guillemets)
- Sitôt la référence de la base créée, double-clique dessus pour y écrire :
msacm32.drv
- Valide avec la touche Enter.
Tiens nous au courant pour savoir si ça fonctionne ou pas. Si, après un redémarrage rien n'a changé, tu pourras retourner dans le répertoire de la base de registre pour effacer la référence que tu as créée facilement et sans risque. Et si cette référence est déjà là, c'est que le problème est ailleurs (même on n'avance pas beaucoup, éliminer les options inutiles finit par délimiter un certain champs d'actions restreint).
Awalie
Mici beaucoup pour les réponses !!! Vous êtes des tis choux ! :bussi:
Je regarderai ça après un bon gros dodo ! :^^:
Awalie
Alors... Mes drivers sont tous à jour (et ils datent de décembre 2008 ou février 2009) donc ça vient pas de là.
J'ai fait une restauration système à date antérieure et ça ne fonctionne pas plus... Pitèt que je suis pas allée chercher trop loin non plus, de peur de perdre des éléments qui me sont indispensables pour mon projet et dossiers en cours... :ops:
De plus, je reprécise : Tous mes sons fonctionnent correctement sous windows.
Le média player fonctionne impec, windows média aussi. Si j'insère un cd ou dvd dans mon lecteur, ça fonctionne aussi.
Quand j'utilise mumble, j'entend très bien les autres participants et msn fait toujours les mêmes bruits qu'avant.
Ya que sur le net que je n'ai aucun son. J'ai tenté le site de Deezer hier pour avoir de la musique pendant que je bossais mon dossier : niet ! J'ai les images mais pas le son ! :(
Mon chéri m'a installé "Google Chrome", le navigateur made in Google et là : J'ai le son comme avant !
Ya visiblement qu'en passant par IE que je n'ai plus de son du tout.
Mais bizarrement, même quand je joue à GW, j'ai pas de son. Ce jeu passe d'office par IE ?? :???:
Enfin bref... Le schmilblick continue... :/
Si tu connais d'autres astuces YAZ, je suis toute ouïe ! :D Et mici encore ;)
Awalie a écrit :Si tu connais d'autres astuces YAZ, je suis toute ouïe ! :D Et mici encore ;)
Sans problème :
-Crée un fichier texte sur le bureau (avec le bloc-note).
- Copie et colle ce contenu :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32]
"midimapper"="midimap.dll"
"msacm.imaadpcm"="imaadp32.acm"
"msacm.msadpcm"="msadp32.acm"
"msacm.msg711"="msg711.acm"
"msacm.msgsm610"="msgsm32.acm"
"msacm.trspch"="tssoft32.acm"
"vidc.cvid"="iccvid.dll"
"VIDC.I420"="i420vfw.dll"
"vidc.iv31"="ir32_32.dll"
"vidc.iv32"="ir32_32.dll"
"vidc.iv41"="ir41_32.ax"
"VIDC.IYUV"="iyuv_32.dll"
"vidc.mrle"="msrle32.dll"
"vidc.msvc"="msvidc32.dll"
"VIDC.YVYU"="msyuv.dll"
"wavemapper"="msacm32.drv"
"msacm.msg723"="msg723.acm"
"vidc.M263"="msh263.drv"
"vidc.M261"="msh261.drv"
"msacm.msaudio1"="msaud32.acm"
"msacm.sl_anet"="sl_anet.acm"
"msacm.iac2"="C:\\WINDOWS\\system32\\iac25_32.ax"
"vidc.iv50"="ir50_32.dll"
"wave"="wdmaud.drv"
"midi"="wdmaud.drv"
"mixer"="wdmaud.drv"
"VIDC.WMV3"="wmv9vcm.dll"
"VIDC.VP40"="vp4vfw.dll"
"msacm.voxacm160"="vct3216.acm"
"MSVideo"="vfwwdm32.dll"
"MSVideo8"="VfWWDM32.dll"
"wave1"="wdmaud.drv"
"midi1"="wdmaud.drv"
"mixer1"="wdmaud.drv"
"aux"="wdmaud.drv"
"vidc.VP70"="vp7vfw.dll"
"vidc.X264"="x264vfw.dll"
"VIDC.FPS1"="frapsvid.dll"
"vidc.VP60"="vp6vfw.dll"
"vidc.VP61"="vp6vfw.dll"
"vidc.VP62"="vp6vfw.dll"
"vidc.DIVX"="DivX.dll"
"VIDC.UYVY"="msyuv.dll"
"VIDC.YUY2"="msyuv.dll"
"VIDC.YVU9"="tsbyuv.dll"
"VIDC.DRAW"="DVIDEO.DLL"
"VIDC.YV12"="yv12vfw.dll"
"wave2"="wdmaud.drv"
"midi2"="wdmaud.drv"
"mixer2"="wdmaud.drv"
"aux1"="wdmaud.drv"
"wave3"="wdmaud.drv"
"midi3"="wdmaud.drv"
"mixer3"="wdmaud.drv"
"aux2"="wdmaud.drv"
"VIDC.MSUD"="msulvc05.dll"
"wave4"="wdmaud.drv"
"midi4"="wdmaud.drv"
"mixer4"="wdmaud.drv"
"aux3"="wdmaud.drv"
Enregistre en quittant le bloc-note
Renomme le fichier texte en "missing.reg"
Accepte de changer l'extension.
Double-clique sur le fichier créé et accepte la modification de la base de registre.
Awalie
ça marche toujours pôoooooooooo !!! :( :( :(
Awalie
J'ai trouvé !!!! :^^:
En farfouillant un peu, je me suis rendue compte que Mumble s'était passé en application prioritaire... Sans me demander en plus ! :/
Du coup, les autres applications (Guild Wars et IE) passaient en second. Mumble avait mis le son des 2 au minimum d'office ! :effrayé:
Donc, si des fois ça devait arriver à quelqu'un d'autre que moi :
> Ouvrez l'application qui de donne plus de son et réduisez la fenêtre de manière à avoir accès à votre bureau
> Clic droit sur le symbole du son de votre pc (barre des taches en bas, à droite)
> vous ouvrez le mixer de volume (ou mélangeur)
Et vous règlez les sons des applications en cours.
Autrement, vous pouvez aussi :
> Menu démarrer
> Exécuter
> Vous tapez : sndvol.exe
> ça ouvre le fameux mixeur/mélangeur de volume
Et vous règlez les sons des applications en cours comme vous le souhaitez. Voilou ! :^^:
C'était tout bête en fait ! :D Mais fallait encore le savoir...
Donc : Problème Résolu !
Merci encore pour vos messages et Merci YAZ pour les recherches ;)
Awalie
Nouveau problème... grrrrrrrrrr !
Eh voilà !!! Pour pas changer, j'ai un soucis... Et je pense cette fois qu'il est vraiment lié à Vista :pissed:
Quand je regarde mes images, qui s'ouvrent automatiquement sur la galerie Windows, au bout de quelques images défilées tout s'arrête et je me paye un joli message :
"Windows explorer a cessé de fonctionner" "le programme va redémarrer" et comme d'hab : "nous recherchons une solution au problème rencontré"... Solution qu'il ne trouve jamais d'ailleurs !!! :grumble:
Du coup, je n'ose même plus utiliser mon pc pour regarder des photos ou tes screens, des images diverses car de toute façon ça fini toujours comme ça ! :(
Si quelqu'un a une idée... comme d'hab, je suis ouverte à toutes les solutions possibles :D
Mici d'avance :)
As tu essayé d'ouvrir avec un autre programme comme un photoshop ou le "aperçu d'image et télécopies window", ça ne résoud pas le problème de base mais tu pourrais peut être voir tes photos? Bon courrage.
Awalie
J'y arrive à peu près... en attendant de trouver une solution :???:
Mais je suis obligée de faire ma sélection avant et tout le toutim...Car de toute façon, si je met un autre programme comme étant celui qui ouvre les images systématiquement, le pc s'affole et m'envoie tout un paquet de messages d'alertes :pissed:
