[Old/Frst/Actu 2026] Alida & Absolution (PC/Mac)
Re: [Old/Frst] Alida (PC/Mac)
Non, je n'arrive pas à atteindre l'écran du jeu (menu). Comme dit, quand je clique sur l'exe du jeu, il ne se passe rien. J'ai tout essayé, avec toutes les possibilités de "compatibilités", même en suivant la suggestion de le mettre en "XP service pack 3".
Je ne sais pas si Win 10 peut vraiment encore mettre en XP service pack 2 ou 3"!
Je n'ai pas Win 11 sur mon ordinateur, juste Win 10.
Bon, ça ne fait rien ... je ferai des autres jeux. :)
J'avais aimé faire Alida quand je pouvais le faire, donc tant pis, ça restera dans mes souvenirs, comme un tas d'autres anciens jeux.
Merci pour votre aide ... on se retrouvera peut-être sur un autre " ancien" jeu qui fonctionnera encore chez moi. ;)
Je viens de l'installer, ou plutôt de le réinstaller, et ça marche sans problème. La première fois ça n'avait pas fonctionné car je n'avais pas coché la case "Apple Application Support" lors de l'installation de QT Lite. Si ça peut aider...
Ah oui je me souviens maintenant que j avais aussi coché cette case.
C'est gentil, mais j'avais aussi tout coché ... j'ai encore une fois essayé en téléchargeant de nouveau le jeu et en refaisant l'installation, mais ça ne change rien.
En lançant le fichier "run" il affiche un moment ce qu'il y a dans le dossier du jeu ( en 640x480 ) et plus rien .... il ne doit pas trouver l'exe du jeu.
Donc je ne comprends rien, surtout pas du pourquoi.
Tu n'as pas l'icône du jeu sur le bureau ?
non ... :???:
est-ce que je n'ai pas fait l'installation comme il faut ? c'est bizarre ...
J'ai mis un " raccourci" du jeu ( le fichier bat avec l'îcone) sur le bureau, mais ça ne change rien.
Quand je clique sur " ouvrir" du fichier j'ai l'annonce:
Windows ne trouve pas le fichier Alida exe. vérifiez si vous avez entré le nom juste et réessayez. :grumble:
qu'est-ce que vous avez écrit chez vous ? ( bloc-notes)
Lors de l'installation, est-ce que tu as coché la case pour créer un raccourci sur le bureau ?
oui ... j'ai exprès refait l'installation depuis le début, vu que tu disais que tu avais ce raccourci et moi je ne l'avais pas mis à la dernière installation.
Mais c'est quoi cet.exe d'Alida qu'il ne trouve pas ?
quand je clique souris droite sur ce raccourci sur le bureau et je vais sur "modifier" j'ai ceci: le bloc-notes du " run" ...
set __COMPAT_LAYER=640x480
start ' 'Alida.exe' '
Mais quand je clique pour lancer ce raccourci, il me dit qu'il ne peut pas trouver cet .exe.
Est-ce que tu peux encore voir ce qui est écrit chez toi dans ce fichier ? :???: (comment c'est écrit !!)
Autrement je ne vois vraiment pas ... :grumble:
Est-ce que tu as rajouté les extensions ?
Peut-être que le fichier run.bat ne trouve pas Alida.exe parce qu'il n'y a pas l'extension.
Je dis ça à tout hasard, car j'ai testé sur mon PC et cela fonctionne avec ou sans extension, mais peut-être que sur ton PC, c'est différent. :???: :^^:
Sinon, tu peux tester une autre solution en modifiant directement le fichier ALida.exe.
Si cela fonctionne sur ton PC, il faudra alors que tu modifies le raccourci sur le bureau, car il cible le fichier run.bat.
Il te faudra remplacer Run.bat par Alida.exe.
Question bête :dielaughing: c'est quoi ces " extensions " ? désolée, mais je ne suis pas trop calée dans tout ça .... ;)
J'avais essayé avec l'exe d'Alida dans " compatibilités", mais pas les 3 que tu as cochées en même temps.
Je réessaie ... :ops:
Alida fait couler beaucoup d'encre ici ^^ Je m'en vais le télécharger pour tester, voir si ça fonctionne bien sur mon PC ou pas, et sur quelle résolution d'écran. Après, chaque PC (matériel + logiciel + configuration) est tellement différent qu'il est souvent difficile de trouver la raison exacte à l'origine d'un soucis pareil. Le pire étant qu'il est fréquent que ce soit un petit "rien-du-tout" qui fasse que rien ne fonctionne ^^"
jouxjoux a écrit : 10 juin 2023, 20:19
Chez moi ça donne ça exactement :
start "" Alida.exe
jouxjoux bonjour. Je compatis à ta déception, et j'ai suivi attentivement tous les conseils donnés par Ghylard et Black. En attendant le verdict de Yaz je viens de prendre moi aussi la décision de l'installer sur le PC de mon mari, W10 et même version que le mien (22H2). Je voulais juste ajouter 'un petit détail" comme disait Yaz, mon navigateur est Google et pas Edge. Est ce que c'est cela qui ferait la différence ???? Ghylard.
Merci pour tous vos conseils ... ne vous en faîtes pas.
Pour le moment je l'ai de nouveau désinstallé , tout en gardant le dossier du téléchargement.
Bluetiane .. je ne pense pas que le " navigateur" est la cause, car je l'ai téléchargé une fois avec Edge et une fois avec "Firefox" et c'est pareil.
On n'utilise sûrement plus un navigateur après avoir installé le jeu.
J'aimerai juste encore savoir ce que sont ces "extensions" dont parle Ghylard.
Et si quelqu'un d'autre a une " bonne idée" pour essayer d'autre chose, j'essaierai!
Mais si ça ne veut pas fonctionner sur mon ordinateur, ce qui est quand-même bizarre, car j'ai rarement un problème avec un jeu, ancien ou nouveau, ce n'est pas un drame non plus.
J'essaie juste de comprendre .... ;)
