- pimousse
melya17
- pimousse
- pimousse
mais à mon avis sur le livre y a un blême parce que ça finit en inondation et pourtant j'ai fait selon vos réponses avec les bocaux et les tuyaux ! je fais l'animation sur le livre et l'autre andouille de babou me dit de réparer la fontaine, j'ai les pieds mouillés, moi, je vais finir par m'enrhumer ! elle a qu'à le faire elle même, cette feignasse ! :P
Il faut d'abord que ça fonctionne sur le livre: déjà, abaisse le piston à droite. Si je me souviens, tu as trois tuyaux à placer dans le milieu, puis tu mets les deux ronds en dessous mais de manière à ce que chaque tuyau arrive dans un de ces ronds. Tu remontes le crick à gauche et puis tu fais entrer l'eau. Il va falloir que tu tatonnes un peu mais tu vas y arriver.
- pimousse
- pimousse
j'ai réessayé de faire marcher sur le livre, j'ai eu un petit jet et quand j'ai relancé une deuxième fois et là l'eau est montée et a envahi tout le croquis, c'est pas pour autant que cette feignasse m'a indiqué l'endroit de l'appareil à mettre dans la pièce d'eau ! alors là j'en ai marre de cette fontaine, je craque ! et pis moi dans le jeu, je n'ai vu aucun garde !
Pas facile d'expliquer: si tu regardes bien le dessin, à droite: le piston que tu mets en bas, sinon, l'eau va partir de ce côté. Tu as un tuyau qui monte et qui se termine comme une douche. L'eau va passer par là d'abord. Elle tombe ensuite, si je me souviens dans une zone où il y a des trous que tu bouches avec les tuyaux(est-ce que le petit va au milieu, c'est possible, je fais ça de mémoire
). Au bout des tuyaux, tu mets les ronds. Je crois que celui qui a le plus d'ouvertures est à droite. L'eau ne doit pas s'échapper. Ensuite, tu remontes le crik à gauche et tu appuies. Allez courage ma grande, tu vas y arriver mais tant que tu n'auras pas résolu sur le livre, Babou ne te dira pas où est l'appareil.
- pimousse
melya17
de gauche a droite tu mets le tuyau moyen puis en dessous le rond qui a une ouverture en haut et une en bas.ensuite tu mets le prtit tuyau, l'autre rond a la suite et tu finis par mettre le grand tuyau.
Perso jsuis prisonnière du pigeonnier et je ne sais pas comment en sortir ya un garde devant la porte si qq'un peut m'aider...
