Compatibilité des jeux sous Vista/7/8 (MAJ 11/12/2014)
Ethancarter
Re: Les jeux qui fonctionnent sous XP/Vista (MAJ au 29/03/2008)
Salut,
Le jeu Tony Tough 2 n'est pas compatible (1ere et 2eme édition) avec les dernières nVidia, y compris la mienne....
Heureusement, mes parents ont un ordinateur sous Vista également, mais avec une carte ATI et là le jeu fonctionne.
Sur simple demande auprés de Micro Application, le jeu te sera remboursé (il n'y a pas de patch, même officieux).
Nvidia finira peut-être par corriger le bug au niveau des drivers étant rappelé que le problème leur a été signalé (http://forums.nvidia.com/index.php?act= ... 20&t=23037)
Réponse de Laurent Jandeau de Micro Application, le 22/11/2007
Monsieur,
les auteurs du jeu ont déjà rencontré ce problème. Il y a un bien un conflit entre le jeu et certaines cartes graphiques modèle GeForce 8xxx.
Ne disposant pas de solution à ce problème, la seule solution est le remboursement de ce jeu.
Il faut retourner le jeu en courrier normal. Les frais d'envoi seront remboursés si vous joignez un reçu de la poste à votre colis.
Notre adresse est :
MicroApplication
Service Support Technique
20/22 rue des petits hotels
75010 Paris.
Je n'ai pas évoqué ce problème ici jusqu'à ce jour puisque le problème n'a rien à voir avec Vista ou XP.... :)
Pour the mystery of the druids, je vais corriger à à la prochaine MAJ....
Merci Ethancarter pour tout ce travail dantesque ! :2thumbs:
Banshee
Salut !
Je savais bien que je m'adressais au meilleur endroit pour enfin confirmer l'origine du problème d'incompatibilité du côté d'Nvidia et non de Vista.
Le lien que tu colles est bien la seule source décrivant mon problème, et à laquelle j'ai fait allusion dans mon premier post.
J'ai donc peu d'espoir qu'Nvidia fasse quoi que ce soit, vu que le message sur leur forum date de décembre 2006 !
Je vais à tout hasard y écrire que j'ai le même problème, histoire d'updater leur sujet.
J'avais acheté le jeu en coffret (+La malédiction de Judas +Berlin 1943 +Riddle of the Sphynx) et TT2 est le seul qui bloque avec Nvidia.
J'apprends grâce à toi qu'il y a possibilité de remboursement, donc je vais contacter Micro Application pour voir dans quelles mesures (obligation de retourner le seul jeu incompatible, ou tout le coffret ?)
Merci Ethancarter d'avoir fait une réponse efficace, beau travail :2thumbs:
Banshee
Salut Ethancarter,
Pour la prochaine màj de ta liste, sache que j'ai Vista et qu'il y a 1 semaine j'ai pu installer et jouer Schizm 2 sur mon portable sans aucun problème :D
Je n'ai même pas eu besoin de mettre l'application en mode compatibilité XP.
Depuis que Schizm 2 a été déclaré incompatible, c'est peut-être une màj de sécu par Wupdate qui a résolu le problème avec Vista (notamment par SP1), ou alors l'écran noir devait être dû à un autre conflit matériel.
En tout cas Schizm 2 marche sous Vista Home Premium SP1 : install des 3 CD, lancement du jeu, paramétrages, sons, personnages 3D et cinématiques.
Ethancarter
OK, merci pour cette info. Je n'ai pas ce jeu (ce n'est pas trop ma tasse de thé les casses-têtes de ce genre et je n'ai pas vraiment aimé le 1), donc ce n'est pas moi qui l'ai testé. ;)
Si d'aprés tes tests tout fonctionne, alors je vais modifier la liste en conséquence.
merci à toi !
abohl
Re: Les jeux qui fonctionnent sous XP/Vista (MAJ au 20/07/2008)
juste pour apporter ma pierre à cet édifice...
En fait Atlantis 2 ne fonctionne pas bien sous XP (je n'ai pas testé sous Vista)
Il n'aime pas les disques durs trop gros.
Il existe deux patches (créés par moi-même ;) ) que j'ai uploadés sur le site "The Patches Scrolls".
Il y a les deux versions CD et DVD.
Et c'est gratuit...
Il faut en plus ajouter la compatibilité binaire 98 (ou peut-être même 2000) pour avoir les films.
Version CD
http://dlh.net/cgi-bin/dlp.cgi?lang=eng ... zip&ref=ps
Version DVD
Cordialement
Alain
Ethancarter
Re: Les jeux qui fonctionnent sous XP/Vista (MAJ au 10/09/2008)
Merci
J'ai mis le post à jour mais je n'avais pas vu ton message. Je vais télécharger et tester tes patchs ce WE.
Encore merci à toi.
Ethancarter
Voilà...j'ai mis le sujet à jour avec tes patchs que je viens de tester .... Merci encore à toi !
Awalie
Re: Les jeux qui fonctionnent sous XP/Vista (MAJ au 15/09/2008)
Merci à toi, Ethancarter, pour ton patch "non officiel" de Still Life sous vista ! :applaus:
ça fonctionne super bien et j'ai pu faire et finir le jeu grâce à lui ! ;)
A tout hasard, connaitrais-tu une solution à mon problème, évoqué en "technique" de PA, concernant l'installation de "So Blonde" ? :???:
Je ne sais pas vraiment si c'est lié à Vista ou à une incompatibilité avec mon lecteur DVD, mais le CD du jeu n'est visiblement pas reconnu par mon pc... donc je ne peux pas l'installer ! :(
(et bien sûr, aucun service technique n'est proposé aux joueurs... :pissed: )
Thierry
Re: Les jeux qui fonctionnent sous XP/Vista (MAJ au 25/10/2008)
Chez moi, sous Win XP SP3, Arthur et les minimoys ne fonctionne que si le nombre de couleurs dans les paramètres d'affichage de windows est fixé sur 32 bits. Sinon, un message apparaît dès le lancement du jeu.
beelle92
Re: Les jeux qui fonctionnent sous XP/Vista (MAJ au 2/12/2008)
Si j'avais connu ce forum plus tôt, je me serais évitée bien des déboires. Je vais de ce pas tester la recette proposée pour installer Riven sous vista, je pourrai peut-être ainsi retrouver une de mes premières émotions en matière de jeux d'aventure. Bravo à tous ceux qui ont oeuvré sur ce forum !
beelle92
je viens d'essayer d'installer Riven version CDrom en suivant pas à pas les instructions données sur ce forum, mais malgré le téléchargement du patch, et la réussite de son application, j'ai toujours le message concernant Quick Time qui m'empêche de lancer le jeu. Auriez-vous une explication à cela ? je me faisais une telle joie de pouvoir le refaire. Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
Yonah
Je n'ai pas d'explication à cela :ops: mais tu peux éventuellement essayer de l'installer sous Windows 98 avec Virtual PC :/ http://www.planete-aventure.net/forums/ ... =13&t=4463 :)
Image Image
Ethancarter
beelle92 a écrit :je viens d'essayer d'installer Riven version CDrom en suivant pas à pas les instructions données sur ce forum, mais malgré le téléchargement du patch, et la réussite de son application, j'ai toujours le message concernant Quick Time qui m'empêche de lancer le jeu. Auriez-vous une explication à cela ? je me faisais une telle joie de pouvoir le refaire. Merci à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
Il s'agit de la première version francophone de Riven ? Sur quel système (XP/Vista)
Le patch fonctionne avec la version DVD, je vais réessayer avec la version CD pour être certain, mais il doit fonctionner.
Avez-vous essayé de mettre aussi ici les fichiers pour QuickTime 3 ?
Awalie
Salut ! :)
J'ai consulté la liste proposée ici pour les compatibilités des jeux avec Vista et malheureusement je rencontre un soucis... :ops:
J'ai voulu installer "The longest Journey" (la version avec les 4 CD) sur mon pc Vista.
L'installation se passe correctement, mais quand on veut lancer le jeu il plante et Vista m'indique "qu'il a cessé de fonctionner" ! :(
J'ai voulu installer le patch 1.61 : impossible de l'installer, j'ai un message d'erreur avant la fin d'install et je dois annuler.
Même chose pour le patch 1.60 qui est censé règler la compatibilité avec Vista... :/
J'ai passé la compatibilité du programme en compatibilité win98 : sans succès !
J'ai donc essayé de trouver une solution sur le forum officiel du jeu, mais je ne suis pas bilingue... :ops: Rien compris !
Comment puis-je remédier à ce problème ?? Comment pouvoir jouer à TLJ sur mon pc ?? Et est-ce vraiment possible :???:
Merci par avance.
