[Aide] The Five Cores
stigma
Re: The five core: aide générale
je joue, je joue et je rejoue mais rien de particulier ne se passe. De plus il faut parfois cliquer 5 ou 6 fois avant que la touche ne s'enfonce.
persee1
j'avais remarquer pour les touches, un peu pénible, mais pas grave , c'est pas une question de rapidité, il te faut juste te décalé un peu après avoir appuyer sur une touche ;)
stigma
Rien de rien. Que dois-je observer ? L'ordre des touches est bien
45312
Parce que j'ai un doute au sujet des 2 dernières notes. Elles semblent avoir la même hauteur. De toutes façons j'ai essayé les 2 possibilités. :help:
Edit :
ça y est, j'ai vu les symboles. Seulement je tapais toute la série d'un coup et le temps que je regarde, il n'y avait plus rien.
Maintenant, j'ai les boules.... :shocked: Heu je veux dire que je suis à l’énigme des boules en haut du phare.
Dans l'île, j'avais vu une flèche gravée sur un morceau de bois qui indiquait une souche d'arbre sur laquelle il y avait des points. ça a un rapport ?
persee1
non, pas avec cette énigme, ces point tu as dû déja t'en servir ? le rapport pas trouvé non plus, sinon que ça indique une direction, mais comme on n'a pas moyen se savoir laquelle, il y a un autre indice pas d'ou tu es ;)
stigma
Merci, avec ces explications j'ai de quoi m'occuper :???:
persee1
quand je dis pas loin d'ou tu es, je parle du phare, faut juste regardé ou on met les pieds :)
stigma
J'ai trouvé le code des boules. Seulement j'ai un souci. Une des boules ne veut pas tourner. Est-ce un bug ? Je pense les avoir positionnées correctement mais le cristal n'est pas allumé. :???:
:help:
persee1
non pas de bug, tu dois considérer cette boule comme celle de départ, fais bien attention a la position des flèches ;)
stigma
Comme départ, je mettais la boule face à la porte. Je réessaie ce soir après le taf.
stigma
Décidément ! J'avais orienté les boules comme si j'étais au centre du dessin et que je tournais sur moi-même. Mais ce n'est pas ça. J'ai recommencé mais en me référant aux boules comme si j'étais toujours orienté face à la boule fixe. Je ne sais pas si ça te paraît clair :nutty:
Donc quand une flèche est orienté à gauche et vers le bas, il faut orienter la boule de façon à ce qu'on soit juste entre la flèche gauche et la flèche bas ?
persee1
en gros oui, n'oublie pas que sur une rose des vents il y a plusieurs directions ;)
stigma
Je ne comprends pas. Peu importe la direction du Nord puisque la boule fixe ne peut correspondre qu'à l'Est sur le dessin (flèche à droite).
Donc je me mets devant cette boule. Puis je vais à droite devant la prochaine boule. Celle-ci a une flèche dirigée vers l'Ouest si je suis face à elle. Par contre la flèche est dirigée vers le Nord-Ouest si je la regarde depuis la boule fixe. :wallbash: :wallbash: :wallbash: Si je pouvais, je les balancerais sur la plage pour faire une petite pétanque :help:
persee1
je suis d'accord avec toi, cette énigme n'est pas du tout évidente, quand tu as une flèche indiquant par exemple le sud -est tu dois placer la boule de façon qu'elle soit entre 2 flèches correspondant a cette direction ;)
stigma
J'ai donc bien orienté mes boules (enfin, LES boules :D ) mais le cristal reste éteint :pissed:
persee1
tu peus me dire par mp comment tu as orienter les flèches, que je compare avec ce que j'ai fait ;)
    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invités
