[Résolvons ensemble] Goetia
Re: [Résolvons ensemble] Goetia
oui l'énigme du piano est galère. J'ai du fouiller aussi sur le net pour avoir un indice. Je vais te donner le même que celui que j'ai trouvé.
Pour savoir quelles touches doivent être enclenchées, tu dois trouver les bonnes lettres.
Les 6 touches/lettres sur lesquelles il faut appuyer sont sur la photo du bunker.
Le bunker a un numéro à du style : 1-XXX et 2-XXX quand on retourne la photo
Tu dois donc prendre les 6 "XXX XXX" pour faire ta combinaison.
Sachant que si tu as un # alors c'est une touche noire du piano.
pfff .... quelle galère! :dielaughing:
j'ai bien trouvé quelque part les chiffres 5713 ... est-ce que ça a quelque chose à voir avec ces touches ?
et sur une autre feuille ( sur un livre ) 573 ....
ah non, ces 4 chiffres là sont pour une autre énigme du manoir. Un code à déverrouiller. Tu pourrais le faire tout de suite d'ailleurs, il est plus ou moins en libre accès, si ma mémoire est bonne.
Quant à l'autre, il te manque un livre pour obtenir le code à 6 chiffres, utile pour un autre coffre fort. L'emplacement de l'autre livre (des deux, en fait) est obtenu grâce au don qui permet d'aller dans une autre dimension. Mais plus simplement : l'un des livres est dans le fumoir, et l'autre dans la grande bibliothèque. Je ne sais pas lequel des deux tu as déjà trouvé.
Pour le code du piano, il est inscrit dans le décor de la photo du bunker (juste avant la photo du piano).
Trouve le, et ensuite tu devras trouver le second code en retournant la photo.
Pour le moment, ta photo de bunker est dans quel sens ? Si on ne fait rien, elle est à l'envers.
Ca y est, je viens de finir le jeu. Il m'indique 100% et j'ai trouvé les 8 objets pour les autels des 4 fils.
tu as vite fait! :)
moi je vais par petits pas ... :D
Question: c'est quoi que tu dis "bunker" ?
Il y a tellement plein de photos où endroits à y entrer que je ne m'y retrouve que difficilement!
Pour les numéros que j'avais mis plus haut, c'était aux endroits qu'on voit par les "miroirs" quand on entre dans un tourbillon depuis l'entrée ( ou la sortie) du manoir. Là où il y avait les corbeaux ....
et oui il fallait aller à la bibliothèque pour un et pour l'autre dans le fumoir.
Mais j'aimerai savoir ce que tu nommes " bunker"! Je m'y retrouverai peut-être mieux! :wallbash:
le bunker, c'est l'une des photos du "silver labyrinth". Celle par laquelle on doit passer pour arriver dans la photo du piano. On y voit des armes, une photo d'un soldat, des vivres et des munitions.
Et c'est la seule photo qui est à l'envers, et qu'on peut / doit retourner manuellement.
Pour les numéros dont tu parles, il y a bien 2 numéros de 3 chiffres à obtenir. Tu avais l'air d'en n'avoir qu'un seul.
Merci pour tes réponses ... je vais voir tout ça! Si jamais on ne me voit plus sur PA, je suis restée crochée dans une de ces photos! :aengstlich:
eh bien merci ... j'étais toujours entrée directement dans le " bunker" et j'avais bien vu l'indication 2-xxx, mais je ne l'avais pas associé au piano!
Par contre il ne m'a jamais laissé " tourner" cette photo du bunker ... et tout à coup je pouvais le faire! Donc là j'ai pu trouver un tas d'autres choses et je suis " enfin" arrivée à trouver le "signe" contraire pour bannir " Naberius" , un autre démon ( couleur violette)! :)
Mais je dois dire que j'erre dans ce manoir .... :dielaughing:
je suis de nouveau tout en bas, j'ai trouvé ( par hasard) une place où poser le "médaillon" que j'avais vu vers les fleurs et je suis arrivée devant un " générateur* pour faire la lumière dans les environs! :???:
donc il faut sûrement trouver quelque chose pour l'alimenter .... :/
Mais j'ai aussi vu comment se déplacer avec "Tab" ... merci redd :)
Indice pour la lumière : bois un bon verre de lait !
:D je me suis souvenue où j'avais vu le bidon de lait et quand j'ai vu le tonneau avec le tuyaux... ça a fait " tilt"!
Bon j'ai exploré là-bas et vu comment faire pour éclairer chaque endroit. J'ai juste un problème avec les " fusibles" ... je peux seulement bouger le fusible jaune, le bleu reste scotché sur " puits" ( corridor) ... donc vu que je dois aller dans l'atelier " éclairé", mais en même temps avoir la lumière vers les " tombes" ... comment faire ?
est-ce que tu as pu bouger les 2 fusibles ? :nutty:
c'est bon, j'ai trouvé un deuxième fusible jaune! je n'avais pas vu la " trappe" dans le corridor! :wallbash:
Désolée Jouxjoux de n'avoir pas pu être là pour t'aider (j'étais dans la famile et je n'avais que ma tablette avec moi). Heureusement que tu as eu Redd qui t'a aidée. D'ici que je rentre à la maison tu auras terminé le jeu. C'est un très bon jeu mais assez complexe et difficile. Je n'avais pas mes notes avec moi et, pour l'avoir fait il y a 2 ans j'avoue que les détails sont assez flous dans ma mémoire. Mais, bon, heureuse que tu arrives à la fin.
ça ne fait rien Bluetiane, redd m'a donné de bons conseils. Mais c'est vrai que ce jeu est très complexe et si on ne veut pas continuellement regarder une solution quand on est collé un peu, il faut du temps et errer un peu! :)
Mais la conception du jeu est superbe et il y a tellement d'endroits à parcourir. On oublie vite où on a vu telle ou telle chose. :/
Bref ... je prends mon temps! :)
Pff ... ça se complique! :dielaughing:
J'ai trouvé 3 "têtes étranges"! 1 serpent, 1 homme ( femme ?) et un chat. et j'ai vu un chat noir, qui demande que je lui descends sa couverture favorite! :???:
Bref .. du travail pour contenter tout ce beau monde. :coffee2:
le chat a trouvé sa couverture et moi j'avance gentiment ... :)
J'ai terminé le jeu ... en ayant eu recours à la solution sur Steam pour les " feuilles de notes" vers l'orgue dans la volière!
C'était vraiment trop compliqué de saisir la mélodie du gramophone.
j'ai terminé avec 97%
et il me manque 3 " succès"!
1) Je n'ai pas lu tous les livres et notes et écriture (!!) dans le jeu ...
2) Je n'ai pas fait toutes les énigmes prévues ....
et le dernier succès n'est pas encore débloqué! :/
question: est-ce que je peux retourner dans le jeu pour essayer de trouver ce qui manque ? :???:
bluetiane, redd ... comment avez-vous fait ?
