[RE#] Obduction
Re: [Actu] Obduction, par les créateurs de Myst & Riven (PC)
carole a écrit :bonsoir Joujoux
si tu es où je pense, tu dois
retourner sur maray tourner le robot avec le bouton à l’extérieur ce qui tourne les sphères repartir sur hunrath , il y a tellement d'aller retour que cela a désintégré quelques neurones au passage, tu devrais retrouver le robot face au pont que tu dois ouvrir (pour faire court)
mes questions ont été déplacées dans "Résolvons ensembles ..." , je n'avais plus pensé à cet endroit pour poser mon "Help"! Merci pour ta réponse .. j'avais trouvé entre-temps , à force de tourner entre ces 2 mondes. :D
Re: [Discussion] Résolvons ensemble "Obduction"
Merci carole pour ta réponse. Moi aussi je me suis trompée de chemin et le " bon esprit" de ce site a changé mon :help: au bon endroit! :dielaughing:
Carole tu n'es pas la seule à t'être emmêlée entre les deux forums (mais peut être est ce la faute d'Obduction avec ses mondes différents :dielaughing: ) Il n'empêche que j'ai voulu répondre à Jouxjoux, ici, et je retrouve ma réponse sur l'autre post. Contrairement à toi, le "bon esprit" n'a pas dû capter l'ordre, car il a laissé mon message la-bas :dielaughing: Bah, ce n'est pas grave :D . L'essentiel est que Jouxjoux en prenne connaissance ;)
L'Obduction des messages vient d'être réalisée ;) par le bon esprit qui entre temps était parti faire 'ote chose :^^:
Tout devrait être rentrer dans l'ordre maintenant :) Bonne continuation à tous les joueurs :2thumbs:
Maitrelikao :god: :D
persee1
Obduction a des exigences système élevées. La qualité des graphiques justifie cela. Puisque le jeu est orienté sur l'exploration, vous pouvez jouer avec moins de 30 images par secondes et encore en profiter. Le titre est bien optimisé et une chute de cadre supérieur ne se produit que lors de la séquence d'ouverture.
Modes de jeu
Singleplayer: Oui
coopération hors ligne (split screen / hot seat): Non
coopération internet: Non
Multijoueur: Non
Notre matériel
Le guide a été créé à l'aide d'un PC avec les spécifications suivantes:
OS: Windows 7 SP1
Processeur: Intel Core i5 4670-K
Mémoire RAM: 8 Go
GPU: Gigabyte GeForce GTX770
GPU mémoire: 2 Go
Le jeu fonctionne bien sur le matériel ci-dessus.
PC - informations générales
OS: 10 Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows - 32 bits et 64 bits
Windows XP: Non, le jeu ne fonctionne pas sur Windows XP ou des versions antérieures de l'OS
connexion Internet pendant le jeu: pas nécessaire
Nécessité d'activer par Internet: Oui, Steam.
Contrôleurs: Souris et clavier
Réalisations: Oui
Configuration minimale requise
OS: Windows 7 SP1 64 bits ou plus récent
Processeur: i5-2500 ou similaire
Mémoire RAM: 8 Go
GPU: GTX 660 / HD 7700
GPU mémoire: 1 Go
l'espace disque requis: 20 Go
Configuration recommandée
OS: Windows 10 64 bits
Processeur: i5-4590 ou similaire
Mémoire RAM: 16 Go
GPU: GTX 970 / R9 290
GPU mémoire: 4 Go
Jouer Obduction sur un ordinateur portable
Oui, le jeu sur un ordinateur portable est possible. Il faut avoir des graphiques GeForce 920M ou de meilleurs ..
Google Traduction pour les entreprises :Google Kit du traducteurGadget TraductionOutil d'aide à l'export
il est donc bien précisé que le jeu peut être joué en 32 bits sur w7, ensuite c'est question de carte graphique, mémoire et processeur ;)
Je suis complètement paumée avec ce labyrinthe! :wallbash: :wallbash:
je n'y comprend rien .... :datz:
quel idée d'avoir mis un tel truc dans ce jeu .... :curse:
ça aurait été suffisant de tourner par de simples boutons sur la plate-forme!
Et les " flamands roses" qui se fichent de moi ... :(
persee1
tu dois positionné un cercle avec un couloir a grand angle, utilisé le transporteur en bas, te rendre par la le chemin de droite aux trois transporteurs des cavernes, et actionné l'un d'eux, je crois que j'avais actionné celui hérissé d'électrodes, tu te retrouve dans le dôme a l'extérieur, tu ré-actionne le transporteur et tu remonte au dessus du laby, tu devrais voir une modification
sauf erreur dans mes souvenirs, mais c'est le principe ;)
Merci Persée pour ta réponse :)
Je crois avoir plus ou moins compris que:
il faut mettre un des 4 cercles en bas de la plate-forme et c'est celui-ci qu'on trouve quand on va vers la sphère du SS avec l'ascenseur. Donc on peut interagir avec celui-ci et si on a dû changer la position du " coude" on l'importe avec la même sphère ?
Par contre je n'ai pas compris le résultat sur les cercles quand je pars avec la sphère du SS de Maray sur Hunrath et que je reviens par une des sphères de la salle des 3 sphères.
Car là je dois continuellement me tromper dans une manip.
Mais j'arriverai sûrement une fois ou l'autre ... qui a dit que ce jeu a une " vie courte"! :/
persee1
sur le plateau de laby tu as 4 cercles, deux avec couloirs coudés a angles droits, deux avec angles obtus, c'est une ces deux là que tu dois modifié pour avoir un couloir rectiligne, sans cela il est impossible de se faire joindre toutes les parties du plateau, tu as dû remarqué que quelque soit la position des angles obtus on ne peut faire coïncider qu'une extrémité, du moins tant que l'on a pas modifié un de ces angles obtus, curieusement, le deuxième angle obtus ce connecte parfaitement après modif de l'autre, pour les transporteurs essaie ceci, trans porteur hérissé pour quitter les cavernes, celui sur support en bois pour revenir aux cavernes, et voir ce que ça donne, j'ai pas mal ramé aussi avant d'y arrivé, n'oublie pas de positionné un angle obtus juste sous le bouton et sans modifié sa position dans la caverne
Merci pour cet explication.
J'étais finalement arrivée a passer de l'autre côté pour activer le " robot" et ouvrir la première porte du "télébenne"! :D
Par contre je vois que je n'ai pas encore pu créer le " pont" vers les 3 sphères pour aller de l'autre côté de la rivière et accéder au chemin qui arrive vers une autre sortie du labyrinthe.
J'arrive toujours aux même endroits quand je prends mes différents chemins accessibles.
Par où faut-il passer ?
persee1
normalement si tu prend a gauche des escaliers de bois, donc en partant de la sphère en dessous de l'ascenseur et passant devant les deux boutons qui commande la rotation de la petite sphère couloir tu dois rencontré une porte, l'ouvrir, et tu accède a l'autre rive
Voilà, j'ai fait mon voyage en " télébenne"! ça compense le dur travail dans le labyrinthe! :dielaughing:
j'ai aussi trouvé pour faire ce pont qui me manquait, vu que le robot était de l'autre côté de la rivière. avant de monter vers le télébenne il faut seulement prendre d'abord le chemin à droite et on y arrive.
J'ai donné de l'eau à l'arbre de Hunrath, de Maray et de Kaptar et là j'ai un " blem" .....
Mon wagonnet avec le laser est coincé sur Hunrath entre la fin du rail vers le château d'eau ( jardin) et les rails qui traversent la montagne. La grande pierre grise obstrue de nouveau le passage! Donc je ne peux nulle part tourner ou prendre un autre rail avec mon wagonnet.
Est-ce que c'est un " bug" ?
Si oui je devrais reprendre vers le labyrinthe à Maray, mais d'abord voir si mon wagonnet était déjà coincé à ce moment là!
Au secours ... :help:
pour savoir si cette grande pierre grise est un bug!
Je ne peux non plus tourner assez le laser pour l'effacer ..... :wallbash:
carole
bonsoir
Normalement tu n'as plus besoin du chariot à laser
il n'y a que sur kaptar que tu devais le téléporter
il te reste à trouver l'arbre de morfang ;) bon weekend
