Atlantzone est de retour ... sur AGS :)
opale
Re: Atlantzone est de retour ... sur AGS :)
J'ai encore compté les traits un certain temps avant de comprendre, mais ça y est, j'ai enfin compté de la bonne façon.
Mais toujours pas de Pétronille à ce moment. Il a encore fallu passer quelques étapes qui ne m'ont pas été très évidentes.
J'ai enfin pu utiliser le verre d'eau à des fins que Pétronille n'imaginait pas. Merci de m'avoir recentrée sur les traits.
MysterePoe
babouchka78 a écrit : ↑05 septembre 2025, 15:40 Chez Artemise à l'énigme du collier de rose, si on ne peut pas (ou veut pas) la résoudre tout de suite, on ne peut plus sortir du cadre, sinon à l'arrache !!. Du moins, je n'ai trouvé aucune petite flèche rouge le permettant ...
Oui, je vois. Je vais mettre cela sur ma liste de bricole a corriger. Merci pour les retours sur le jeu, on va taché d'améliorer ça :) .
EDIT: Je viens de regarder cela et le seul moyen pour mettre l'énigme "de côté" serait que je modifie le jeu pour poser le collier sur la table (ou ailleurs) ou que via un click droit dans l'inventaire on re accède à l'énigme... Problème, je n'ai pas les images dans les fichiers source :) Mais je peux en bricoler une sur Krita. On verra.
Dernière modification par MysterePoe le 08 septembre 2025, 02:06, modifié 1 fois.
:shocked: "Qui a vu, verra! Vu?" :shocked:
opale
J'ai continué à avancer dans le jeu cahin-caha, sans toujours comprendre le bien fondé des solutions aux énigmes, voire même en en trouvant une erronée.
Après en avoir fini avec Artémise, je me suis attaquée au coffret donné par Séraphin. La serrure n'a pas été très difficile à ouvrir, les chiffres étaient évidents, mais les symboles de part et d'autre, c'est le hasard qui me les a donné, très rapidement, alors je n'ai pas cherché plus loin.
Par contre la solution de l'échiquier est fausse, je l'ai soumise aux deux personnes vivant sous mon toit, et elles ont été d'accord avec moi.
Je ne suis pas parvenue à trouver une solution à la consigne : réaliser 4 alignements de 3 pièces chacun. En désespoir de cause, j'ai reporté la solution que j'avais trouvée lorsque j'ai fait le jeu à l'origine, qui correspondait sans doute à l'énigme d'alors, mais pas à celle d'aujourd'hui. Il s'agit de a2 c6 d5 e6 g2. Elle fonctionne très bien, elle permet de passer à la phase suivante, mais ne montre que 2 alignements de 3 pièces (a2 d5 e6 et g2 d5 c6), et et non 4. De plus il est précisé qu'il existe 4 solutions dont trois non symétriques donc non valables, et si je m'en tiens à la solution erronée qui a fonctionné, il en existe au moins 3 et symétriques de surcroît).
J'ai malgré tout pu avancer, et je suis descendue dans le puits. Après avoir appuyé sur toutes les lettres et entendu leur son, je me suis retrouvée devant une grille fermée, avec un tableau de lettres rouges et vertes (lettres correspondant à celles trouvées dans les couloirs), et des signes que je n'ai pas su interpréter. A côté un digicode que j'ai manipulé pour voir, et là surprise, il suffit de taper sur tous les chiffres, les signes et OK et la grille s'ouvre sans avoir eu besoin de comprendre quoi que ce soit à l'énigme proposée. Bonne surprise soit, mais c'est frustrant.
Je n'ai rien trouvé dans mes notes qui me permette de comprendre quelque chose, je crois que ce passage se résolvait différemment.
Je suis désormais devant la porte qu'il faut ouvrir en résolvant la grille V HERITIERS V EGALITES. Je l'ai divisée en 5 parties de 5 cases, de multiples façons, mais toujours rien. Alors compte tenu de l'approximation des énigmes précédentes, j'hésite à y passer plus de temps. C'est dommage, la fin du jeu est proche, mais je crois que je vais en rester là.
Edit :
Je pense avoir compris pour ouvrir la grille avec le digicode. Je vais recommencer l'endroit
MysterePoe
opale a écrit : ↑13 septembre 2025, 15:11 Je pense avoir compris pour ouvrir la grille avec le digicode. Je vais recommencer l'endroit
Je viens de la vérifier, l'énigme de la grille fonctionne.
Pour l'énigme de l'échiquier je l'ai recopié comme présente dans la soluce du jeu original.
Selon le code du jeu:
input = TextBoxReponseChequier.Text;
Parser.ParseText(input);
if (Parser.Said("a2 c6 d5 e6 g2"))
Wait(40);
echequierfait = true;
a3_je_vais_montrer_a_seraf.Play(eAudioPriorityNormal);
Wait(200);
player.ChangeRoom (171);
if (Parser.Said("a2c6d5e6g2"))
Wait(40);
Wait(200);
La réponse est bien celle que tu as entré: a2 c6 d5 e6 g2
C'est aussi celle donné dans le jeu original.
* * * R * * * *
* * ii * ii * * *
* * * ii * * * *
ii * * * * * ii *
En fait il faut considérer que les alignements avec le roi comptent.
Je t'avoue que moi aussi j'ai callé sur celle ci donc dans le doute je l'ai codé selon la soluce du jeu original.
Edit: Il te reste une énigme et des bricoles et tu auras fini le jeu ;) . En tout cas merci pour les retours.
MysterePoe
opale a écrit : ↑13 septembre 2025, 15:11 Je suis désormais devant la porte qu'il faut ouvrir en résolvant la grille V HERITIERS V EGALITES. Je l'ai divisée en 5 parties de 5 cases, de multiples façons, mais toujours rien.
Et de formes identique? ;)
MysterePoe
Désolé si je prends du temps à répondre. La, je suis sur la création d'un autre jeu.
Concernant Atlantzone, je vais faire une ultime mise à jour de trois ou quartes bricoles en me fondant sur vos retours :
* Une flèche de sortie pour l'énigme collier.
* Une flèche de sortie pour l'énigme "boite de Cunégonde".
* Un cache pour l'objet "chiffon" dans l'atelier.
* Info "5 formes identiques" sur l'énigme de fin.
Si vous voyez autre chose à modifier, n'hésitez pas a ma le signaler. Merci.
Dernière modification par MysterePoe le 19 septembre 2025, 19:45, modifié 1 fois.
babouchka78
Désolée Opale de t'avoir laissée en plan. J'ai terminé Atlantzone un peu à l'arrache et j'étais partie dans Amertis où je galère pas mal. Misère ... !!! On ne dirait pas que j'ai participé à la création de ce jeu !
MysterePoe
babouchka78 a écrit : ↑19 septembre 2025, 10:07 dans Amertis où je galère pas mal. Misère ... !!!
Le monde des nains et la partie avec les jouets :) De mémoire on perd vite le nord.
babouchka78
Chez les nais, c'est le rétablissement de l'eau qui me bloque. Si quelqu'un a le schéma .. ??
opale
babouchka
J'ai une capture d'écran prise lorsque j'ai fait le jeu initialement, donc ce n'est pas la version d'Amertis de MysterPoe.
Je l'envoie quand même au cas où l'énigme n'aurait pas subi de transformation.
Si je refais ce jeu un jour, ce sera dans sa version d'origine qui passe très bien sous win10, j'ai vérifié. Je crains un peu les énigmes retravaillées.
Je ne terminerai pas Atlantzone, je suis bloquée depuis trop longtemps devant les balances.
Bonne continuation dans Amertis
babouchka78
Oh merciiii tu es un ange :angel:
Je joue avec le jeu d'origine
babouchka78
Je suis de retour chez les robots que j'avais abandonnés faute d'avoir pu obtenir mon 2ème jeton (le bleu). Il se trouve forcément sous la trappe près de la mer mais elle ne s'ouvre pas. J'ai bien trouvé la grille qui permet de déchiffrer ce code, rempli le tableau, fais les associations couleurs/ nombres, tenté je ne sais combien de combinaisons de haut en bas ou vice versa. Rien, nada, niet que couic !!! :wallbash: Opale, mon ange ... :D
MysterePoe
opale a écrit : ↑21 septembre 2025, 17:12 donc ce n'est pas la version d'Amertis de MysterPoe.
Salut. Je n'ai pas refait Amertis mais juste Atlantzone ;) . Il fonctionne encore dans sa version original. Le lien que j'ai proposé est juste un re-upload sur gamejolt vue que le site officiel est mort.
babouchka78
C'est ok j'ai ouvert la trappe. Je confondais les couleurs (vert/bleu).
Mais maintenant j'ai un souci avec l'ouverture de la porte de la cave. Je me demande si ce n'est pas un bug, car mes jetons ne bougent plus (déjà que je ne sais pas trop où les mettre...) et le jeu se fige :?:
opale
Désolée babouchka, je n'ai pas pu répondre n'étant pas chez moi, et n'ayant pas mes notes sous la main, mais comme ça, vous avez eu la satisfaction de réussir.
Je me suis lancée dans le jeu, puisque je l'avais installé, et j'ai fait le monde des indiens et celui des nains. Puisque j'ai les jetons de ces deux mondes, je les ai placés sur la porte de la cave. Pour les récupérer, il suffit de quitter l'écran, ils reviennent d'eux-mêmes dans l'inventaire. Mais il y a peut-être quand même un bug pour ceux des robots, ne les possédant pas, je ne peux pas juger. Quant à savoir où les placer, il suffit de regarder leurs motifs et ceux de la porte de la cave qui sont ceux des différents mondes.
Par contre si le jeu se fige, c'est une autre histoire.
    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
