[RE#] Cutish - Myst-Like (PC)
Tu as peut-être vu que le jeu est assez linéaire, même si on peut ouvrir de temps en temps une porte, on ne peut pas toujours y faire ce qu'il faudra.
Donc attendre pour trouver tout et y revenir.
Pour ton endroit avec les " réglettes" rouges comme tu dis:
Tu dois avoir trouvé la 8ème réglette, celle qui manque sur le tableau. si tu as tout fait dans la cuisine tu l'as dans ton inventaire.
Mais pour donner " contact" quand le circuit est juste , il te faut un " contacteur.
C'est pour le trouver qu'il fallait le tournevis " non cassé".
là je pense que tu comprends où aller voir ... :D
et noter .. et noter tout ce que tu vois. :)
paradize
Merci Joujoux....
J'ai effectivement trouvé une réglette dans la cuisine...je vais donc partir à la recherche de ce contacteur.... :?: ;)
Si jamais stigma passe dans le coin, je lui signale que lorsque je me suis trouvée sur le toit j'ai perdu totalement le contrôle de la caméra..l'image tournait rapidement j'ai dû quitter le jeu pour y revenir ensuite. Peut être n'est ce qu'un "bug" isolé ?
stigma
sur quel toit ?
au fait Paradize, tu joues sur itch ou sur Steam ?
paradize
Je joue sur Steam ...et le toit en question c'est celui juste en face du générateur, celui par lequel on accède par une échelle.. :^^:
stigma
Je pense que les oiseaux perturbent la caméra du joueur lorsqu'ils entrent en collision. Rien de grave cependant.
petite question à stigma : à quoi sert le support avec les 3 lettres dans l'extraction ?
bon j'ai trouvé 2 lettres, mais la troisième me fait défaut. :/
Plus tard :2thumbs: j'ai vaincu et j'ai vu! :dielaughing:
encore une nouveauté. :^^:
paradize
Je suis toujours à la recherche du contacteur et en me baladant je suis revenue face à une porte qui mène à une sorte de cave que j'avais déjà visitée..Mais là ! Ô surprise il faut faire un code !? Je l'avais ouverte auparavant sans avoir besoin de faire code, juste abaisser un levier ..Est ce dû à la nouvelle version 2.2.5b ?
J'ai trouvé quand même le code mais toujours pas de connecteur..Je trouve aussi beaucoup de tournevis un peu partout mais tous inutiles et aucun de cassé comme le dis Joujoux...
J'ai dans mon inventaire :
Une pioche, un tournevis, une planche en bois, un pied de biche, une boite d'allumettes, une sorte de petit tube, une manette orange , un bidon et une petite clé.
Je cherche aussi des légumes mais ça peut encore attendre ....Il est où ce :wallbash: :wallbash: de contacteur ? :???:
stigma
je ne vois pas quel est ce "contacteur" ?
Si tu as un tournevis dans l'inventaire, tu vas pouvoir récupérer un objet à l'extraction
stigma
jouxjoux a écrit : ↑24 février 2020, 18:16 petite question à stigma : à quoi sert le support avec les 3 lettres dans l'extraction ?
C'est pour récupérer une poignée pour la tour. Mais si tu l'as déjà dans l'inventaire, l'énigme n'a pas d'utilité pour toi.
stigma a écrit : ↑24 février 2020, 20:43
justement il fallait mettre ce code avec les 3 lettres pour avoir le petit " tube" pour le générateur des radars.
Avant il était ailleurs ... :pissed:
paradize: quand tu as posé tes plaquettes , où si tu es vers l'endroit où les poser, tu vas dans le même secteur vers les quelques escaliers qui te mènent vers le " mont-charge".
vers l'escalier à gauche tu trouves le fameux tournevis cassé dont je parle. et il y a quelque chose à faire par là ....
à quoi sert un tournevis ?
N'hésite pas à mettre la main dans le trou noir, car on ne voit malheureusement pas l'objet. :/
paradize
Bonjour :)
Merci Joujoux ....Une fois de plus ! :)
Je vais aller mettre ma main dans ce trou noir :effrayé:
stigma
on le distingue quand même. ça dépend du réglage de l'écran.
La version 2.2.6 arrive !
paradize a écrit : ↑25 février 2020, 11:32 Bonjour :)
ne t'en fais pas, je ne l'avais pas vu non plus la première fois que je me promenais dans le jeu. ;)
stigma ... Paradize joue comme moi avec la résolution "Good" et là c'est noir dans cet endroit.
Un autre endroit qui est aussi très sombre et selon la résolution des joueurs difficile à voir est où se trouve la " batterie".
Moi je savais qu'il y en avait une là-bas, mais je ne l'avais même pas vu et j'ai eu peur que tu l'avais aussi déplacée.
Avec une résolution plus haute soit "Faste" etc on doit la voir. :pissed:
stigma
Je ne pense pas que ce soit un problème de résolution. Mais je vais ajouter une petit loupiotte à ces 2 endroits.
paradize
Après avoir réussi à faire le puzzle qui permet l'ouverture de la porte bleue dans l'espace extraction, je pénètre dans un couloir qui dessert deux locaux à droite et à gauche; En descendant dans celui de gauche il y a une boite avec un code de 3 lettres à trouver donc ...dans le bon ordre. Mais mon doute vient de ce qu'à peine j'ai commencé à manœuvrer pour trouver le code que mon inventaire s'est ouvert et qu'un petit objet ( une sorte de petit tube orange) y est apparu. J'ai pu utiliser cet objet dans la tour...
Ma question : Est ce bien cet objet qui est donné quand on trouve le bon code ou est ce qu'il faut que je continue à manipuler ce puzzle ?
Autre chose : Dans la maintenance, arrivez vous facilement à accéder à la porte avec la manivelle pour monter dans la galerie ou pas ? Parce que moi c'est une vraie galère !!! J'essaie de grimper sur les caisses mais sans succès ...Comment faites vous ? :???:
