karmelle68
:oops: le tiroir ! c'était pour ça ! Merci beaucoup Epok. Comme quoi les énigmes les + bêtes sont parfois les + difficiles à résoudre. Merci, merci, merci....
angelcry
Da Vinci - salpetre
bonjour!
je suis coincée avec le salpetre. j'ai bien vu ou été la trappe mais je n'arrive pa a y acceder (pas d'action possible). Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Coucou angelcry
Tu auras une action possible sur la trappe que lorsqu'il ne restera plus que deux sacs dessus. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu dois résoudre encore quelques énigmes avant. Voilà 8)
angelcry
ok c cool alors jv chercher koi faire jtrouve plus rien mais bon... jv reexplorer. 8)
angelcry
g refai tou le tour de la maison et du jardin et le truc ke je trouve pas c l'enigme de la bibliotheque "le chemin des plaisirs" je vois pas ce que ca peut etre. c ce ke quelqu'un c la reponse?
Le chemin des plaisirs est écrit au dessus de la bibliothèque. De Vinci était fou amoureux de quelqu'un. Je crois que c'est écrit dans une lettre dans ton livre sinon, Babou doit y faire allusion. Quand tu auras trouvé le mot, tu sauras quel code entrer pour ouvrir la bibliothéque. :wink:
angelcry
bon ben alors ca doit pas etre ca ki me manque a faire pq je connais rien encore a propos de cette femme...
Fo til trouver toutes les plaques a imprimer avant de pouvoir aller a la cave? si oui peut tu m'indiquer ds kel coin trouver les dernieres (j'en ai ke 2: celle de babou et une autre je c plus laquelle)
merci d'avance 8)
Une est dans la cave justement. As tu trouvé la clé pour le meuble dans la chambre de Léonard ? As tu fait le moule de la clé ? Si oui, as tu ouvert le meuble de De vinci ? As tu bien regardé par terre dans le passage secret de l'atelier ? Et De Vinci était fou amoureux d'un homme. 8)
adx
the secrets of da vinci la clé a forger
me voilà en attent de pouvoir prendre la peinture dans l'atelier de léonard.
Mais je doit faire la clé.
J'ai bien mis les pots en étain et en cuivre dans le pot de la forge pour faire du bronze, allumer la forge mais helas la forge ne chauffe pas assez.
Au secours comment puis-je faire MERCI D'AVANCE :(
petit yoda
Coucou adx
Si tu as bien mis des grosses bûches, il ne te reste plus qu'à fermer la forge avec la porte. :wink:
angelcry
g fais la clé mais g pa reussi a ouvrir le meuble!!
il y a des triangles a bouger et je c pas comment fo les mettre... :shock:
Regarde au milieu du meuble en bas: tu as le triangle que tu dois reproduire sur tous les autres triangles en appuyant sur les boutons en haut, en bas et sur les côtés.
bbo-iconien
da viinci - miel
bonjour
je n arrive pas à avoir du miel avec les abeilles ça pique ces bestioles
merci de votre aide - j'ai le reste - c'est pour la chanteuse (enfin elle elle le croit qu'elle chante ......)
Coucou bbo-iconien
Il faut déjà que tu trouves un masque pour te protéger. Explore tous les lieux dans le jardin. Tu vas trouver ton bonheur, j'en suis sûre :wink:
adx
merci je vais alleer voir de suite
petit yoda
