adx
mais j'ai un prob qmm.
dans d'autre posts il est mentionné qu'il faut un moule pour faire la clé mais je ne l'ai po ==> ou le trouver
petit yoda
bbo-iconien
je tourne je tourne mais ne trouve pas ce foutu masque - par contre j'ai trouvé la forge merci - quelqu'un peut m'aider un peu plus pour le masque ?
Tu n'as pas résolu l'énigme alors, la petite devinette: "tu trouveras...au pied du feu dans la maison des rêves. " :wink:
Il n'est pas dans la forge le masque ? :shock:
angelcry
ok jv voir ca .
merci!!! 8)
soso35
coincée dans the secrts of da vinci
bonjour,
je suis nouvelle sur le forum, je suis actuellement coincée dans le jeu the secrets of da vinci, au niveau de la récupération de l'alambic, j'ai essayé de mettre la tasse mais rien à faire.
Je suis également coincée pour la réparation du moulin.
merci à tous de votre aide
Coucou soso
Pour l'alambic, ouvre plusieurs fois la grille en dessous. Tu pointes sur l'alambic la tasse et ça se déclenche. assez bizarre ce passage.
Pour le moulin, trouve un roseau autour de la forge (si je me souviens, c'est dans les parages, sinon près du moulin) , tu le mets dans l'inventaire sur ton personnage, puis plonge à droite, là où tu vois la roue tourner. Tu vas comprendre ensuite. Tu sais nager ? 8)
adx
j'ai trouvé le moule proufaire la clé puis fait la clé , pris la peinture, pris le matos dans le meuble dans la chambre de léonard je me suis enfin décoincé merci pour tes renseignements et me voilà entreint de copier la joconde pffff po facile.
petit yoda
soso35
Toujours bloquée à l'alambic
merci bcp epok pour tes indications mais pour l'alambic tjs bloquée, j'ai mis le charbon dans le poele, ensuite le thym, le citron, l'eau et le miel, et enfin l'eau dans le tuyau, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit mais tjs rien. A quel endroit je dois mettre le bol vide ?
par avance merci
angelcry
moi j'arrive pa a prendre le miel sur le truc on fait comment?
adx
jer pouvoir te répondre soso tu doit mettre la tasse que tu as ramasser sur la table devant babou sur lepot ou tu as fait ta mixture
petit yoda
titou
Da Vinci - tableau
Salut a tous
une p'tite aide svp sur le tableau, que faire lorsque le dessin et la peinture sont semble-t-il ! reconstitués...... faut-il jouer avec les pots de peintures ?
soso35
ca marche
merci bcp pour votre aide, je peux enfin continuer avec cette charmante babou !!!!
Merci 1000 fois à tous les 2
titou
angelcry a écrit :moi j'arrive pa a prendre le miel sur le truc on fait comment?
tu dois aller voir saturnin c'est lui qui t'aidera.
angelcry
merci j'y suis arrivée
