WITCH2
cleopatre:la boule astrologique
bonjour ,j'ai un probleme,j'inscrit les lettres du nom de ma premiere constellation et les touches restes enfoncées,mais la boule ne m'indique rien apres et si je choisis la deuxieme moi meme je perd tout?C' est quoi le probleme? :???: :grumble: :help:
Re: cleopatre:la boule astrologique
Si je me souviens bien, lorsque tu as entré le nom de la première constellation, la partie supérieure de la boule pivote légèrement pour te montrer la constellation suivante à écrire, et ainsi de suite jusqu'à la troisième constellation.
C'est, en revanche, très laborieux comme énigme, et très répétitif ... un point pas forcément agréable, donc, mais le reste du jeu motive à franchir cette étape.
Si la boule n'a pas tourné pour t'indiquer la constellation suivante, c'est que tu n'as pas appuyé sur toutes les lettres de la première constellation, que tu t'es plantée quelque part ou qu'elle a bougé très légèrement et que tu ne l'as pas remarqué.
Je crois me souvenir que les constellations à faire sont la flèche, le Pégase et le Poisson.
WITCH2
oui yaz tu as raison la fleche indique les deux autre constellation mais apres que le bras de la statue ait bouger et que la dalle du sagittaire ait bougée sur la pyramide je dois trouver une fleche mais en croyant devoir faire la meme chose sur la boule astrologique pour le sagittaire j'ai perdu les trois autres.???? :???:
papy59
Salut Witch L'émeute fait elle rage autour de la maison ou tu te trouves ?
Rends toi près de la porte d'entrée du jardin , tu devrais prendre une volée de flèches , attention a ne pas te blesser en ramassant l'une d'elles !
WITCH2
oui j'y suis deja aller car j'y avais pensée mais les fleches reste de l'autre cote du mur elle ne passe jamais de mon coté???? :???: :???:
papy59
Pourtant , je crois me souvenir que .. ! En passant du coté du mur d'enceinte a gauche en regardant la porte , a travers les buissons , vers le petit lac ou se trouvent les hippos . . . . ?
WITCH2
NON RIEN A FAIRE JE NE PEU PAS PRENDRE LES FLECHES?????? :???:
papy59
-Rendez-vous donc au niveau de l'autre statue de tir à l'arc, en passant à droite du mausolée puis des fontaines. Une petite cinématique va se déclencher et vous pourrez ramasser une flèche plantée au sol.-
Ne voulant pas t'induire en erreur , voici ce que dit la solution sur ce sujet !
WITCH2
hello c'est moi
j,ai pas eu de temps pour jouer beaucoup de ce temps ci mais voila j'ai finallement reussit a prendre la fleches pour la statue merci a tous de votre aide .a plus! :2thumbs:
Bonne nouvelle WITCH et bonne continuation.
WITCH2
[Aide] Cléopâtre Le Destin d'une Reine
COMMENT ON FAIT LE CONTRE POIDS ???? :help: :help: :god: :dielaughing:
homere-18
Re: CLEOPATRE:CHARIOT DU PHARE
bonjour tu dois calculer la juste mesure entre ton poids avec celui du char et le contre poids tu faits monter le contre poids avec les poids qui sont a coté le char descend tu attaches le contre poids tu prends des sacs de sable si necessaire sans oublier de les deposer a coté de toi une fois que tu est dans les char et il faut jongler entre le contre poids et toi avec ton char pour te faire monter :headbash:
WITCH2
MERCI CA AS FONCTIONNER.MAIS LA JE SUIS PRISE DANS LE TOMDEAU D'AKKAD JE NE COMPREND PAS LES INSTRUCTION POUR AVOIR ACCES A LA PIECE CACHER MERCI UN PEU D'AIDE :help: :help: :god:
homere-18
bonjour tu est dans la piece avec les amphores ? ton but c'est d'ouvrit le tombeau d'akad ? tu lis la 1ére partie et même toute les parties du tombeau puis tu vas derriere il y a un bateau tu mets le medaillon du taureau sur ta g ;. et celui du belier sur ta droite un passage secret s'ouvre de l'autre coté une autre enigme s'affiche
WITCH2
quelle medaillon ceux de la couronne je ne peu pas les prendre ,il me manque la deuxieme moitie .??kordax a eu sont bol d'eau mais??? merci :help: :nutty: :???:ok s'agissait que je demande pour trouver merci mais j'ai fini. aplus. :applaus: :applaus:
