[Aide] Cluedo Chronicles Le masque fatal
Quelqu'un a un tips, un cheat code, que dis-je... un pied de biche !!???? :cry: :lol: Bon, le code, je l'ai. Nannnn, je ne dis pas ce que sait (sauf si chèque généreux et encaissable ! ;) Faut bien que je me nourre!!! tous les profits sont bons hihhi ! )... mais... récapitulons, je tourne à droite, pause, puis à gauche, pause et enfin à droite, re pause et... et... et... ça ne marche pas !!! Arfffff :angry: Help meeeeee... how are you ?..fine !!! ... merci d'avance ! :fleur:
Ozdat
depuis le 0 tu tournes dans le sens des aiguilles jusqu'au 31
tu reparts en marche arriére un tour complet jusqu'au 31 et tu remontes jusqu'au 12
depuis le 12, tu repars dansle sens horaire jusqu'au 38
tu dois entendre un clic.
J'ai fait ça mais à 31, quand tu reviens vers 12, tu fais une pause ? Tu attends combien de temps à chaque nombre ? Je déteste les coffres etc, aucune patience mais là...Je vais pousser le son, peut -être que le clic, je l'entendrai mieux! Merci Ozdat, je te tiens au courant, j'essaierai demain! ;) Thanks a lot :fleur:
Oh oui, je me souviens de ce coffre ! Un amer goût similaire à celui du coffre dans Lighthouse, d'ailleurs. Alors il faut bel et bien une pause entre chaque tour (du moins, je l'avais fait). Il faut (au pire, je si je ne me trompe pas : les souvenirs sont assez effacés par le temps) faire un tour complet dans le sens inverse avant de s'arrêter au numéro suivant. Ce passage m'avait fortement agacé, à l'époque, et j'en garde encore un assez mauvais souvenir ^^"
Bref, je résume :
- à partir du "0", tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au 31
- patienter 1 seconde
- tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre durant un tour complet, et poursuivre (après avoir dépassé le "31") en remontant jusqu'au 12
- retourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au 38 (mais là, pas besoin de faire un tour complet, je crois)
Logiquement, un bruit/déclic discret se faisait entendre à chaque fois que c'était bon.
bonne chance à toi :fleur:
Ahhhh débloquée la porte! Merci à vous deux pour votre précieuse aide :fleur: Franchement, je n'aurais jamais pensé à faire un tour complet. Ce n'est pas commun. Voilà, pourquoi je déteste ce genre d'énigme. B)
pimousse
il y avait aussi un coffre de ce genre dans BLACKSTONE CHRONICLES ! ;) :o :lol:
J'ai les 6 joyaux devant le tombeau avec le papier. Je ne veux pas la soluce mais un indice, savoir si je suis sur la bonne route. Quand il dit que tel signe est le symbole de la beauté, je dois mettre le joyau de Mlle Rose et pour les serpents, Mémé Leblanc parce qu'elle en parlait dans son rêve ? :unsure: Merci beaucoup d'avance ;)
Il me semble que c'est la bonne démarche epok. :rolleyes:
Whouahhh merci Aventuria de me conforter dans ma recherche :fleur: Je vais donc poursuivre mon analyse ;) C'est vrai qu'on trouve la soluce sur le web mais vraiment ça tue le jeu et le plaisir mais...quand tu n'as plus de cheveu sur la tête, c'est vrai que c'est utile la soluce. Ca coute cher les implants ou une perruque! B)
J'espère ne pas t'avoir indiqué une fausse piste mais il me semble bien que j'ai procédé ainsi.
Je ne voudrais pas être responsable d'un désastre :lol:
Aucune crainte, j'ai encore tous mes cheveux B) Myst coule dans mes veines. Tout va bien et je vais trouver ;)
Bonne chance alors. :fleur:
Terminé le jeu, merci pour ton aide, c'était bien ça ;) Je tiens à signaler à ceux qui joueront au masque que parfois, il y a des bugs. J'en ai eu un, entre autres, sur le jeu de la sphère. Il suffit alors de recharger la partie et au bout de 2, 3 fois, ça passe. J'ai eu aussi acces violation comme message mais il est essentiel de jouer avec plusieurs sauvegardes si vous rencontrez ce genre de problèmes. Voilà affaire classée B)
