[Aide TK] Jewels 2 : The Ultimate Challenge
brookszowic
Connaissez-vous un moyen de faire tourner ce jeu sur Windows XP ?
Le mode compatibilité win95/98 ne fonctionne pas.
Merci.
Philo
Re-Coucou!
As-tu par hasard cette erreur?......
Re: Jewels II : The Ultimate Challenge, compatible XP ??
brookszowic a écrit :Bonjour,
Connaissez-vous un moyen de faire tourner ce jeu sur windows XP ?
Merci.
Envoie-moi ton jeu directement par la poste : je suis certain que j'arriverai à le faire fonctionner sur mon WinXP ...
:roll: :twisted:
(depuis le temps que je le cherche, moi, ce jeu ... ^^")
brookszowic
Je l'ai eu mais j'ai trouvé la réponse sur le net. ;)
Pardon j'aurais du donné plus d'informations sur mon problème.
Première chose que je trouve bizarre, le jeu cherche à s'installer par défaut dans un repertoire nommé C:\Program Files\H+a
Pourquoi H+a ?
Une fois le jeu installé, voici les messages affichés losque le jeu est lancé en mode XP :
Application popup : WorldCupFever: JewsII95.exe - Point d'entrée introuvable : Le point d'entrée de procédure SMapLS_IP_EBP_12 est introuvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique KERNEL32.dll.
Application popup : JewsII95: JewsII95.exe - Point d'entrée introuvable : Le point d'entrée de procédure SMapLS_IP_EBP_12 est introuvable dans la bibliothèque de liaisons dynamique KERNEL32.dll.
Le jeu se charge puis immédiatement j'ai :
Script Error: Handler Not Defined
#misc_x
Je clique sur "continue"
Le jeu reclame un fichier .mov (en fait il s'agit des scenes d'introduction)
Je lui indique le chemin des fichiers puis ensuite j'ai de nouveau le message du script error et le jeu m'indique qu'aucun CD de Gems of Darkness nest installé.
En mode compatibilité windows c'est sensiblement la meme chose. HELP !
Edit : YAZ on en reparlera une fois le jeu terminé ;)
grelot04
"H+a" est le logo du producteur (comme tu as des jeux qui se range dans "Micro-App" ou "Nobilis"). Donc ça, c'est normal. Mon conseil sur ces vieux jeux est de les laisser s'installer là où ils veulent, sinon ils se mélangent les pinceaux.
Le jeu ne tourne qu'avec une version bien définie de Quick Time, les trop récentes "l'étouffant". Si tu as une version de QuickTime trop récente, mon conseil est de la désinstaller puis d'installer la version qui est sur le CD.
brookszowic
Je n'avais aucune version de QT sur mon poste.
Le problème est au-dela d'un simple probleme de version de QT puisque je n'avais aucune version sur mon poste.
Je crois tout simplement que le jeu n'est pas compatible XP, et certains posts que j'ai trouvé sur internet confirme cela.
Je n'ai plus qu'à reinstaller un Windows 98...
Merci quand même.
Mais personne n'a réussi à faire tourner ce jeu sur XP, rassurez-moi :)
brookszowic
Personne ?
grelot04
brookszowic a écrit :Mais personne n'a réussi à faire tourner ce jeu sur XP, rassurez-moi :)
Je crois que le manque de réponse est dû au fait que:
1/ très rares sont ceux qui ont ce jeu
2/ qui ne dit mot consent, donc que personne encore ne l'a joué sur XP. Moi-même l'ai joué sur mon vieux W98.
4815162342
j'ai le meme probleme.
Sniff
Ca fait un mois que j'essaye de le faire tourner sous XP, mais rien à faire. :shock:
J'ai bien peur qu'il n'y ait pas grand chose à faire, à part l'installer sur un 95 ou un 98 pur : je vais tenter la chose ce week-end, et réinstallant un vieux PC...
brookszowic a écrit :e l'ai eu mais j'ai trouvé la réponse sur le net. Wink
Qu'est-ce que tu as trouvé, comme solution, au fait ? Ca m'interesse pour un autre jeu que j'essaye de faire tourner...
brookszowic
J'y pense, je viens de découvrir dosbox, quelqu'un a essayé de le faire tourner avec ça ?
Sinon pour le probleme de mémoire virtuelle, voir ici : http://www.mindscape.com/techsupport/Co ... asp?id=424
Problème : Sur Windows XP, un message "This program requires at least 3MB of free virtual memory to run" ou "ce logiciel réclame 3MB de mémoire virtuelle" s'affiche à l'écran.
Solution :
Veuillez suivre la manipulation suivante :
Cliquer sur "démarrer", "paramètres", "panneau de configuration". Double-cliquer sur l'icône "système" (si vous ne voyez pas cette icône, cliquer sur "basculer en affichage classique", à gauche de la fenêtre).
Sélectionner l'onglet "avancé".
Dans la rubrique "performance", cliquer sur "paramètres". Sélectionner l'onglet "avancé". Dans la rubrique "mémoire virtuelle", cliquer sur "modifier".
Veuillez entrer, devant "taille initiale" : 128 Mo et devant "taille maximale" : 512 Mo.
Cliquer sur "définir" puis sur "Ok".
Merci pour ta réponse...
En ce qui concerne dosbox, ça ne pourra pas fonctionner, parce qu'il n'y a pas d'install prévue sur le CD du jeu pour MS-Dos, uniquement un setup pour installer le jeu sous 98.
C'est un peu comme si tu essayais de parler polonais en ne connaissant que le japonais... :)
brookszowic
Je pensais qu'il était compatible DOS mais il n'est que compatible Windows (du 3.1 au 98)
Andr0space
En réponse à compatibilé Jewels 2 sur XP :
Chercher ce fichier sur Google mondial : " setup_GEMS_XP.rar ", taille = 10,4 Mo
b0bba
"At the moment, foreign traffic from the file exceeds Russia. You can get this file only if, please visit our advertisers help pay for our servers and channels. Click here to go to the advertisers' choice." :(
As-tu réussi à le télécharger et le tester ?
Si oui, peux-tu le mettre à disposition à me l'envoyer ? Merci à toi.
