[Aide] Normality - Conduits de ventilation et chaise brisée
- Reardon
coincé :schockiert: j'arrive au bout du conduit au-dessus du bureau de marmot et je devrais pouvoir récupérer la chaise cassée dans la cage protégée, mais je n'arrive pas à regarder vers le bas. je suppose qu'il y a une combinaison à entrer mais je n'ai pas le manuel. alors quelqu'un a t il des notes pour me dépanner sur ce jeu de 1996 ?
Y a pu qu'a
- Londeau-Lune
- Aventurier d'exception
- Reardon
- Londeau-Lune
La chaise que tu dois briser... Ca n'a pas un rapport avec une fontaine à eau, ou un gobelet d'eau ? Rappelle moi ce que tu as exactement dans ton inventaire, si ça t'ennuie pas trop, afin de me remettre dans le bain... Par ailleurs, as-tu essayé toutes les possibilité de ton gameplay (toutes les actions possibles) je crois me souvenir que c'est en faisant un truc avec la fontaine d'eau qu'on brise la chaise... Ou une machine à café, peut-être : un truc bouillant qu'on saisi et qui brise la cage de verre...
- Reardon
- Londeau-Lune
- Reardon
- Londeau-Lune
- Reardon
- Londeau-Lune
Bon je n'ai pas de sauvegarde. Mais il n'y a pas de code dans ce jeu à taper, sinon je n'aurai pas pu le faire. Est-ce que tu es dans le bon tuyau, au moins ? Parce que je me souviens que ce n'est pas facile de se repérer dans cette partie du jeu. Quand tu a récupéré la ceinture, tu fais demi-our et tu enfiles le tuyau dans dans l'autre sens...
Pour désenclencher l'alarme, il faut que tu sois au-dessus d'elle, grâce au système de ventilation...Reardon a écrit : mais je n'ai pas essayé de combiner les deux. sans doute faut-il désenclencher l'alarme mais je n'ai pas encore trouvé le moyen de le faire
- Reardon
- Londeau-Lune
- Reardon
- Londeau-Lune
et en utilisant les flèches au clavier ?
Ce soir je reprends le jeu : je te dirais ce qu'il en est demain matin : je te garderai une save, au cas où.
Edit : je viens de télécharger le manuel du jeu sur LTF et je viens de me rendre compte en le parcourant qu'il y a pas mal de commandes au clavier : les flèches "Pg précedent" et "Pg suivant" servent à regarder vers le haut et vers le bas : essaye de l'utiliser pour regarder vers le bas...
- Londeau-Lune
