[Jouons Ensemble #1] RoonSehv Neterra (soucis technique)
Prom361
RoonSehv Neterra
Salut à tous !
- Akel:
Merci de ton inscription et de ton aide ! avec plaisir tu pourras compléter ou ajouter des infos :) merci à toi !
Je ne t'ajoute pas dans les membres de l'aventure, je pense que tu l'as déjà fait, et refait, un peu trop de fois j'imagine...
en tout cas, merci !
- Blake Backlash:
que je vais appeler BB pour le coup, car c'est plus facile :p
tu es donc ready !! bien joué :)
- Linki:
également ready ? c'est parfait !! très bien :)
- jouxjoux:
si ton image est bonne, alors c'est parfait :) bien joué !
- bluetiane:
ready too ! let's go !
- mika:
ready ready !!!
- gen:
super cool ! un nouveau aventurier !!
bon courage à toi, tu es donc ready pour l'aventure !!!
- reggio52:
bon, alors j'espère pour toi que cela va fonctionner ! courage !
dommage que tu es supprimé ton premier téléchargement de roonsehv ? le setup original, tu aurais pu l'installer après la démo !
en tout cas, en effet: tu as le temps ! une semaine pour s'échauffer et pour permettre aux éventuelles nouveaux joueurs de nous rejoindre avant qu'on soit trop avancé ;)
nous attendons tes questions avec impatience !
- wedge:
nouveau partant !!? super ! et ready aussi ! c'est top
merci à toi !
Ce qui porte le nombre d'aventurier à 12 !!
il en reste une qui a participer au vote, j'espère qu'elle pourra nous rejoindre à temps, je l'ai PM :)
En effet, merci aux nombreux participants !! ça nous fait extrêmement plaisir, j'espère qu vous allez bien vous amusez
et que cela ne vas pas devenir un bazar sans nom par ici :) ahah je vais faire de mon mieux :)
Je prépare la première étape ! J'espère la mettre en ligne avant 20h00, pour ceux qui voulez commencer ce soir (au lieu de regarder la télé...)
je la mettrais à la suite de ce topic, ainsi qu'en tête de ce topic
j'indiquerais divers infos pour commencer
et au fur et à mesure je regrouperais les indices etc. dans la tête de topic pour gagner du temps pour tous
on va voir si cela va fonctionner ainsi, c'est un test...
ahah suivez bien les conseils de maitrelikao... c'est une pro !
en effet, un crayon et des feuilles :) bon courage à tous !
PS: de plus, excusez moi pour les féminins et masculins des joueurs et joueuses, je ne connais pas les membres, je vais faire attention :)
PS': excusez aussi pour les fautes d'orthographe !
Re: [Jouons Ensemble #1] : Roonshev: Neterra
Je suis prête, mais je ne commencerai pas ce soir! Je suis occupée ailleurs :)
Donc je vous suivrai dès demain.
Question: si on fait une découverte spéciale est-ce qu'on peut en causer quelque part sans déranger les autres ?
Simon_ASA
Juste une question : le jeu est installé et marche bien, mais je n'aime pas trop l'avoir sur C:\UDK
Est-ce que je peux couper/coller le dossier ailleurs sans risque, ou il ne vaut mieux pas ?
reggio52
J'avais gardé le premier téléchargement dans ma corbeille. Du coup, je l'ai installé et tout fonctionne. :)
Prom361
- jouxjoux & maitrelikao:
C'est bien d'avoir un autre topic ! on va pouvoir voir la différence entre l'aventure ici, les spoilers, les infos divers etc.
si cela déborde ici, on pourra continuer sur l'autre topic
mais je pense regrouper un maximum d'info sur la tête de ce topic, afin d'avoir, au final, un carnet de route complet :)
on verra comment ça va évoluer !
- Simon_ASA:
Malheureusement, c'est un gros problème, et il est impossible de déplacer le jeu...
si tu le fais, le système de sauvegarde ne fonctionnera plus.
pour faire rapide:
le système de sauvegarde (un module gratuit trouver sur le net et qui est génial !) va mettre les fichiers et trouver les saves dans une répertoire précis. Du coup, si tu le déplaces, il ne trouvera plus de fichier, et surement qu'il va planter.
de plus, lors de la compilation du jeu (cooking) Unreal INTERDIT la copie de fichier DLL dans leur corde source... en faites, ils disent: "si tu as mis en place des fichiers DLL, c'est que tu modifies le moteur... et donc, tu es un pro... et donc tu dois payer !" du coup, je ne peux pas ajouter le module DLL de sauvegarde, si je ne paie pas les royalties à UDK !
voilà toute l'histoire...
donc, ne pas pouvoir déplacer le jeu est un bon compromis pour avoir un système de sauvegarde :p
c'est pour ça, que la démo du jeu est une installation setup "made in UDK" car il n'y a pas les saves dedans...
et que l'installation final du jeu est une "made in moi" qui ne permet pas de changer le répertoire :p
- reggio52:
parfait !!! alors tu es aussi ready ! courage !
a plus !
Roonshev: Neterra (soucis technique)
C'est ici que les joueurs font part de soucis techniques, bugs et diverses questions relatives à des problèmes non-liés à leur propre avancée.
reggio52
Re: Roonshev: Neterra (soucis technique)
Très beaux paysages, musique Mystienne et mystère qui colle à chaque pas.
Petit souci: je n'arrive pas à faire des captures d'écran, cela donne des écrans noirs. Comment puis-je résoudre ce problème (changer la résolution pour me mettre en mode fenêtré?).
Merci d'avance. :)
Pour moi c'est pareil, pas moyen de faire une seule capture d'écran.
Ce serait super bien si une solution était trouvée. :)
Ah ? Ben moi ça fonctionne. Ca doit venir de la carte graphique ou de la configuration logicielle du PC.
("Impr Ecran" + coller dans un logiciel comme "Paint")
Exemple :
reggio52
Je te remercie et te tiens au courant! :)
Simon_ASA
Pour les captures d'écran, vous pouvez essayer un logiciel comme FRAPS. C'est prévu justement pour faire des screenshots de jeux lorsque ce n'est pas possible avec le "presse papier" de windows (la touche print screen du clavier). Par contre FRAPS est payant et je ne sais plus quelles sont les limitations de la version gratuite.
Prom361 a écrit :Malheureusement, c'est un gros problème, et il est impossible de déplacer le jeu...
Avez-vous essayé de faire un nouveau build (export) de Roonsehv avec la dernière version de l'UDK ? Etant donné qu'il est devenu entièrement gratuit, j'ai du mal à voir quelle limitation empêcherait de créer des sauvegardes.
Ce n'est peut-être pas possible d'ouvrir votre jeu UE 3 dans l'UE 4 ?
En tout cas les graphismes de Roonsehv sont très beaux. Certaines textures sont un peu floues, et parfois ça manque de polygones pour être parfaitement réaliste, mais vous avez pris grand soin de proposer un monde détaillé et très agréable à visiter. :2thumbs:
reggio52
Je suis habitué à Picpick et j'ai trouvé la solution: je joue en fenêtré, et j'active la capture avec le panneau de commande du logiciel de capture, le temps de faire le cadrage qui va bien, puis je retourne dans le jeu en cliquant sur l'écran du jeu. C'est un peu lourd, mais ça fonctionne correctement. :)
Re: [Jouons Ensemble #1] : Roonshev: Neterra (soucis techniq
Je n'arrive pas non plus à faire les captures d'écrans. J'ai installé "Gadwin Print Screen". Mais comme je ne peux jouer en "fenêtré" comme Reggio, il ne capture rien (avant, avec d'autres jeux il fonctionnait bien). Le système de w7 qu'utilise yaz, ne fonctionne pas non plus et rien n'apparaît dans "Paint". Bon ce n'est pas grave, car je pense que n'est pas indispensable (à mon niveau) pour faire le jeux. Non?? :???:
Simon_ASA
Non ce n'est pas indispensable, loin de là :) Je n'ai pas l'intention de faire des captures d'écran, je joue et je partage ma progression : c'est déjà pas mal !
Vivement l'étape 2 :D
Prom361
coucou à tous
une touche "secrète" a été mise en place, je crois qu'elle fonctionne seulement dans la v2 de RoonSehv
il s'agit de la touche "T"
elle prendra une capture d'écran HD qui se retrouvera dans le répertoire suivant:
C:\UDK\RoonSehv\UDKGame\Screenshots\Win32\
après, vous n'avez qu'à la convertir en format JPG par exemple via le programme paint
et puis voilà :)
