[Tips] Comment jouer sur trois OS
Surfeur de Cuivre
Hello
je ne voulais pas abandonner définitivement XP et je voulais jouer à des jeux récents, sous Win7 ou Win10
alors j'ai trouvé la solution (pour un cout de moins de 5€) que je partage
- j'ai monté 3 disques dur dans mon PC
- chacun des 3 câbles SATA est relié directement sur la carte mère
- par contre, j'ai simplement rajouté un commutateur rotatif sur l'alimentation de chacun des disques durs
avant d'alimenter mon PC, je choisis le disque dur que j'alimente; à l'allumage, le PC démarre sur ce disque dur et donc l'OS qui y est installé... bien mieux qu'un multiboot ou une machine virtuelle
il suffit simplement de couper l'alimentation d'un disque dur pour qu'il ne soit pas vu par la carte mère, donc par le BIOS et l'OS
le plus long est d'installer les OS et de les mettre à jour: donc mon 1er disque dur sur lequel XP était déjà installé, un 2nd disque dur sur lequel j'ai installé Win7 et un disque dur avec une installation de Win10
MATERIEL
il faut un commutateur rotatif 4 positions 3 circuits, acheté au bazar électronique du coin, sinonpar exemple à https://www.lextronic.fr/P5619-commutat ... tions.html
il faut aussi récupérer 3 câbles d'alimentation SATA sur une vieille alimentation trouvée sur un vieux PC à la déchetterie... tout gamer a surement changé l'alimentation de sa tour pour une plus puissante de marque, et gardé dans un coin celle d'origine (sinon acheter des rallonges neuves et couper le connecteur mâle mais ce sera plus cher... par exemple https://www.amazon.fr/StarTech-com-C%C3 ... B00BBDL17G mais attention à la longueur)
! la longueur des câbles doit permettre d'atteindre l'endroit où on va fixer le commutateur quand le connecteur est inséré dans le disque dur
il faut aussi une pince à dénuder, une pince coupante, de la soudure, de la gaine thermorétractable, un fer à souder d'électronicien
si vous avez pas ce matériel, laissez tomber le bricolage et allez voir en fin d'article
ACTION
! évidemment travailler avec l'alimentation du PC coupée (câble secteur débranché)
- couper la fiche d'un des câbles d'alimentation SATA de votre alimentation et dénuder les 5 fils: 2 noirs MASSE, 1 orange 3,3V (facultatif), 1 rouge +5V et 1 jaune +12V
- les masses sont reliées ensemble: dénuder et faire une épissure (soudure conseillée) pour relier les 2x4 fils noirs ensemble (les 2 fils de l'alim et les 2x3 des 3 câbles pour les 3 ddurs); isoler avec scotch électrique ou gaine thermorétractable
! il est inutile de commuter les masses des alimentations
- limiter les positions du commutateur à 3 positions avec l'ergot (rondelle métallique centrale sur la photo)
enfoncer la petite patte dans un des trous de telle manière qu'on puisse bouger que de 3 positions (auparavant, le tourner complètement à gauche); normalement la patte limitait à 4 positions, il faut donc la décaler d'un cran en sens antihoraire
- souder les fils des câbles venant de l'alimentation au commutateur (orange 3,3V sur la cosse A, rouge 5V sur la cosse B et jaune 12V sur la cosse C) en respectant impérativement ce choix; isoler avec de la gaine thermorétractable (la gaine doit être insérée sur le câble avant soudure!!)
! le fil orange est facultatif (3,3V) car abandonné par les fabricants de ddur mais je l'ai quand même câblé
- il suffit maintenant de relier (soudure) les câbles des trois connecteurs femelles, par groupe de trois, aux broches respectives
1-5-9 pour orange-rouge-jaune du 1er câble (1er disque dur; donc cable orange soudé en br.1, cable rouge en br.5 et câble jaune en br.9)
2-6-10 pour orange-rouge-jaune du 2nd câble (2nd disque dur)
3-7-11 pour orange-rouge-jaune du 3ème câble (3ème disque dur)
les broches 4-8-12 ne sont pas connectées sauf si vous voulez un 4ème disque dur....
protéger chaque soudure par un bout de gaine thermorétractable suffisamment long; veiller à ce que les fils ne soient pas effilochés et entrent en contact
surtout ne pas faire d'erreur ou court circuit sous peine de détruire ddur ou alimentation mais aucun souci si vous suivez les consignes et travaillez proprement vérifiez plusieurs fois...
si vous avez des doutes, utilisez un ohmmètre pour vérifier (alimentation coupée):
un coté de l'ohmètre reliée à une autre borne d'alimentation de même couleur,
l'autre coté avec la pointe de touche va tester sur les connecteurs SATA:
0 ohm sur la borne adéquate selon la position du commutateur
>1kohm (bien plus élevé que 0) sur les autres bornes du connecteur SATA
monter le commutateur à un endroit accessible (coté du PC ou face avant si les câbles sont assez longs); j'ai préféré le monter à l'arrière pour ne pas être tenté de le commuter alors que le PC est alimenté!
attention lors du perçage de pas mettre de copeaux de métal dans le PC (aspirer pendant perçage, protéger par une bâche plastique...); le métal est peu épais, on peut aussi agrandir un trou à la lime ronde...
selon la position du commutateur, vous choisirez le disque dur qui sera alimenté
! ne pas changer de position quand le disque dur est alimenté (plantage OS et dommages au ddur
on pourrait commuter quatre disque dur sur ce principe, ou que deux en limitant les positions
manip faite cet été, depuis je peux jouer sous XP et travailler/jouer sous Win7 ou WIn10
il suffit que je change la position avant d'alimenter mon PC... il est vrai que depuis j'oublie XP mais ce sera utile pour de vieux jeux récalcitrants...
! attention la plupart des PCs restent en veille quand on les éteint et certaines alimentations sont maintenues
soit on coupe l'alimentation par son interrupteur arrière si elle en a un
soit comme moi, on utilise une multiprise avec interrupteur (qui alimente le PC et les accessoires: écran(s),...) et qui permet d'économiser l'énergie quand on a fini d'utiliser le PC (c'est bon pour la planète!)
.......sinon il existe des trucs tout fait de ce style
je pense ne rien avoir oublié
alors, bon bricolage aux aventuriers de l'électronique...
sorry, j'ai pris des images du net car je ne sais pas lier une image/photo perso
nb en aucun cas, je ne peux être tenu responsable de votre travail !
nb je ne suis pas sponsorisé par les sites cités dans les liens
Image Bonjour chez vous
Re: [Tips] Comment jouer sur trois OS
Impressionnant ! :applaus:
Mais question de néophyte : est-ce que passer par des Machines Virtuelles hébergées par l'OS le plus récent ne serait pas plus simple ? (pour l'installation, je parle, car effectivement à l'utilisation post-install, ton système est plus pratique)
Surfeur de Cuivre
Salut Redd
Je suis pas spécialiste de la question, mais pour moi:
- Une machine virtuelle tourne dans un OS, même s'il est allégé pour l’exécution (une couche de soft sur une autre couche)
- Les ressources sont virtuelles et non directes (passent par un interface logiciel) dont ralenties; pas de compatibilité à 100% du matériel
pourquoi faire compliqué quand quelques fils suffisent... ah oui, faut un peu bricoler...
(nb je suis un grand passionné d'électronique même si je bricole moins maintenant par manque de temps)
donc
bricoleur averti -> sélection de disques durs, 100% vitesse
simple utilisateur -> machine virtuelle, performances selon émulateur
Perso, je passe par le "dual boot". Evidemment, cela demande de le faire après formatage de son disque dur principal (il faut donc le faire idéalement avec un PC neuf, et un Windows en CD/USB). En installant le plus ancien au plus récent, on peut cumuler plusieurs OS sur son PC, des vrais OS sans émulation, et le tout sans avoir à bidouiller des fils et câbles divers ^^" A mon sens, c'est la solution la plus simple pour avoir de vrais vieux OS accessibles sur son PC. J'ai perso Win98, WinXP et Win7, et ces OS me suffisent parfaitement pour faire tourner tous mes jeux et logiciels. Le choix de l'OS à lancer se fait au démarrage du PC, où j'ai quelques secondes pour choisir, sans quoi l'OS par défaut (WIn7) se lance tout seul ^_^ Amusant de voir que chacun trouve sa solution adaptée à ses propres facilités.
Surfeur de Cuivre
Salut Yaz
L'avantage de ma solution, c'est que 2 disques dur se reposent (arrêt total) pendant que je bosse sur un OS
Je suis prudent maintenant, un ddur n'est pas immortel, j'en sais quelque chose car cet été j'ai perdu 2To de données :desperate: (sans prévenir malgré le SMART... irréparable... :no: ) !
mais comme tu dis, chacun trouve sa soluce
:hallo:
    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 80 invités
