[Aide TK] Comment faire fonctionner d'anciens jeux sous Windows 10
Ténébreux
Bonjour à toutes et tous.
J'ouvre ce topic pour aider certains d'entre vous qui on des difficultés à faire fonctionner leur anciens jeux sous Windows 10. :sh:
Il suffit de me dire quel jeu qui ne passe pas et la configuration du PC. Je pourrais ensuite vérifier et trouver une solution :2thumbs: .
Il est important aussi de connaitre quel carte graphique est utilisée. D'après ce que j'ai pu lire sur les forums, c'est surtout les cartes AMD qui posent problème. Du moins ce fut le cas pour moi.
Je vais déjà commencer par Syberia 1&2.
Après l'installation du jeu, ouvrir le répertoire du jeu (si vous avez l'icone sur le bureau, clic droit et Ouvrir l'emplacement du fichier)
Vous remarquerez qu'il y a 2 fichiers "Application" Game et Syberia.
Clic droit dessus (faites le sur les deux c'est plus sur ;) ) Propriétés/ Compatibilité et cochez les cases comme sur l'image sans oublier de mettre "Windows 98/Windows Me
idem pour Syberia 2. Vous n'avez plus qu'à lancer le jeu et Enjoy.
Si cette aide vous a été utile, merci de laisser un commentaire :sh:
Amicalement.
Ténébreux
Dernière modification par Ténébreux le 09 février 2021, 05:09, modifié 3 fois.
Re: Comment faire fonctionner d'anciens jeux sous Windows 10
La difficulté avec w10 n'est pas de lancer le jeu, mais plutôt de "l'installer". Car si w10 ne charge pas et ne veux (ou ne peux pas) lire le CD/DVD, il est alors impossible de le mettre en compatibilité. C'est là que réside la difficulté de jouer les anciens jeux prévus pour w7 (et encore que certains parmi ceux ci arrivent quelquefois à passer), mais pour ce qui est de XP alors là :( pas du tout.
Par contre si on peux installer un virtual pc seven, on n'aura pas de soucis pour refaire les XP en les mettant en compatibilité avec w98 ou XP.
Dans l'exemple que tu as cité, si j'ai pu faire les 2 Syberia c'est parce que je les avais installés avec un DVD sur un PC w7 et en utilisant la fonction "compatibilité. Sinon le lecteur du PC w10 ne le reconnaissait pas.
Ténébreux
C'est ce qui m'étonne Bluetiane, pourquoi que ton lecteur DVD ne reconnais pas le CD :???:
Testé sur mon ordi W10 et aucun problème.
Par contre, il y a une astuce; comme tu as un W7, et si il est installer dessus, fais une copie du jeu sur une clé ou un disque USB et mets le dans ton W10. Fais le mode compatibilité et magie, ça marche (testé et approuvé) :2thumbs:
PS: Contant que tu ais résolu le problème avec "Call of the Sea" :sh:
Re: [Aide TK] Comment faire fonctionner d'anciens jeux sous Windows 10
ma réponse par MP.
Ténébreux
Ça marche ;)
beyyy18
Bonjour à tous et merci infiniment pour toutes ces réponses et ces explications!
